 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение тосола.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 04:43
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Кто то выкидывает клапана из пробки, а кто то продолжает извращения.
Выкидывать клапан для того, чтобы ездить на говняном антифризе — ещё большее извращение!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 07:59
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
А чему ты удивляешься, если вместо одного говна ты залил ещё хуже говно?
Процесс очень прост. При выключении горячего двигателя, часть говно-антифриза закипает в верхней части ГБЦ, и часть антифриза паром вытесняется из двигателя в расширительный бачок, что ты и видишь утром. После запуска двигателя утром, пузыри воздуха выходят и ГБЦ, и уровень в бачке падает.
Тоже до этого дошёл, но только после понимания разницы в качестве жидкости :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 08:34
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Самый простой способ установить истину - заменить мачмалу в системе (пролив её несколько раз) на воду и покататься.
И не затариваться антифризом в подворотнях.
Приобретаю масла-смазки-СЖ в крупных торговых сетях типа Метро, Лента. По акциям и со скидками. Почему бы не купить это всё дешевле в 1,5- 2 раза. Только вчера прикупил попутно в Ленте на недолгую перспективу масло 10W40 полусинтетику SL 5 литровую банку за тыщу с небольшим и пару заводских фильтров ЛАДА в запечатанных коробочках по 200 рэ. Заглянув перед этим попутно в несколько торговых точек и поудивлявшись непомерной жадности продаванов.
Не кстати, в мачмале могут присутствовать спирты, Т начала кип. которых гораздо ниже чем у воды. Погуглите для повышения кругозора. Так что сильно не удивляйтесь шалостям вашего "антифриза" и раздутому до формы шара расширительному бачку. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 09:14
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да ладно. Это говно, что ли ?
Был залит Синтек G12 красный.
А вот про Аляску спорить не буду.
Тогда это вытеснение я должен наблюдать после выключения горячего двигателя, а не утром.
Я Синтек покупал в Ашане. Крупная торговая сеть.
Не раздутый т.к. пробка РБ периодически проверяется, настроена на 1.1 атм.
Бачку, кстати, 7.5 лет, с завода.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 09:41
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Был залит Синтек G12 красный..
G11 хуже G12, с этим то спорить не будешь? По своей сути G11 не сильно от тосола ушел, у G12 должны быть карбоксилатные присадки от коррозии, но насколько у наших производителей соблюдается рецептура вопрос риторический, один момент интересен. При замене антифризов двигатель мылся? Или тупо слили и залили? Если просто слил залил то удивлятся не чему...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 10:24
  •  4449
  •  Краснодар
Именно. Всегда так делал на тех своих машинах, что брал из салона. Потому как с заменой не тянул, все по регламенту, а то и чаще.
Ничего страшного, будет G11 вместо промывки :smile_bigsmile:
А потом залью Лукойл G12. Просто в нашей деревне единственный магазин, там только Аляска.
Забыл...
Утром уровень ОЖ был такой же как вчера когда глушил двигатель.
Сегодня съездил, погрел двигатель, остудил до 90. Открыл крышку, уровень с мин поднялся до макс.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 10:54
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
:smile_headbang:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 11:03
  •  4449
  •  Краснодар
@sanyok , тебя возбудило то, что могу себе позволить промывку за 1.2 т.р. ?
Или негодуешь против использования Лукойла ?
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 11:37
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Я думаю он не понимает, как можно отмывать тем, от чего надо отмывать и я, кстати, тоже.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 11:45
  •  4449
  •  Краснодар
Ну хотят здесь обязательно промывать перед заменой антифриза, вот и решил порадовать их слух словом "промывка".
Я никогда не промывал ни перед заменой масла, ни перед заменой охлаждайки.
Пробеги на разных машинах относительно небольшие, в районе сотни, но ни из-за масла, ни из-за охлаждайки проблем никогда не было если это касается чистоты системы охлаждения.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
