 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 18:51
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
ВВА писал(а):
а очень хотел посмотреть как там струйка с радиатора- будет бурлить
у клапана, или нет
Какая струйка? Если как в шниве то ее не видно, в расширительный же бачок ОЖ поступает медленно и мало - ни какой струйки. В начале если в СО был воздух, то можно будет увидеть выход этого воздуха, короче как в старой системе охлаждения.
Данная система вполне работоспособна и проверена годами, но это прошлый век (давление 0,5 мало) к которому добавлен недостаток СО 2123. Зачем оставлен паразитный дополнительный малый круг?, который хорошо увеличивает время прогрева двигателя и мешает работать термостату(включен параллельно термостату). В 2123 у этого круга есть маленький положительный момент - можно визуально оценить работу помпы по струйке, а здесь и этого нет? Я помню Ваше желание оставить родные заводские клапана! Это удалость – клапана не должны беспокоить. Второе осталась возможность без проблем менять ОЖ в СО и третье расширительный бачок будет вечный. С температурным режимом в принципе буде тоже нормально. Так как многие эксплуатируют авто без давления и считают нормально, а здесь все таки 0,5. Для проверки желательно поставит манометр.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 19:03
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Суровый_ШНивавод писал(а):
витамин писал(а):
Чет слишком заумно, ИМХО конечно! Ставить лишний клапан, что бы вывести из работы клапан расширительного бачка? Не проще и надежнее импортный бачек? Ведь уже расписаны зарекомендовавшие себя бачки от фольксвагена, например? Или это попытка сделать чиста своё?
А что тут заумного? Те же клапана, только на порядок или даже несколько порядков - надежнее.
Не у всех есть возможность приобрести импортные.
А если человек головастый и рукастый - почему бы не сделать?
То что сделал - молодец! Только нашенские бачки трескаются и без давления, а классическая крышка ничуть не надежнее! Будем поглядеть, сколько проживет сия конструкция! :smile_wink:
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 19:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Согласен, для того , в частности, и открыл темку.
Я и сам на неё криктически поглядываю, но, с надеждой! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 19:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@podrez ,
Можно, я без цитирования.
Задачу ставил себе: максимально сохранить достоинства шевиковской схемы.
Не резать шланги для лёгкой возможности вертать все в зад.
Не во всем с тобой согласен, потому, шлангик с радиатора оставил.
Крышку не оригинал сегодня купил, пока колонка была в руках.
Компрессор подключил к колонке и в машине включал у гамазина.
0,9 атмосферы ограничивает и держит- я столько и хотел.
Но, если кто думает, что здесь нет проблемки- ошибается.
Купил с четвёртой попытки, три штуки в разных гамазинах оказались дерьмом.
Буду искать оригинал 2107 на разборках.
0,5 поставил пока, на зиму, да и вообще- хочу сначала посмотреть, как что себя поведет...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 11:39
  •  344
  • 75
  •   7
Шланг с радиатора оставлять нужно обязательно - через него должен обязательно выходить воздух "случайно" попавшийся в СО, но движения тосола как в стоке не должно быть. Чтобы этого не было заглуши толстый шланг идущий к термостату и получишь СО 2101.- двигатель будет прогреваться быстрей.(не нужен дополнительный паразитный малый круг, а шланг нужен). Если как у меня то в толстый шланг надо поставить впускной клапан и соединить с расширительным бачком.
Я тоже хотел использовать родные клапана, но в конечном итоге отказался(г -настоящее), а шланги не резал - в сток можно вернуть за пять минут.
Самое правильное это то что клапана работают в тосоле! двумя руками за.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 14:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ВВА писал(а):
carmack писал(а):
очень заманчиво выглядит. Меня тоже этот бачок который постоянно пучит и дрищет достал.
Однако, китайскую горелку с пропановым баллончиком придется приобретать.
Кста, ты приводил рисуночек иномарочной системы с бачком ни же клапанов? :smile_wink:
да, помню творчество делал какоето!
Вообще, конечно, иностранцы не дураки раз так делают, но одно непонятно - как данная система будет вести себя на машинах с пробитой прокладкой гбц. Все таки шнивовская позволяет до упора эксплуатировать с такой неисправностью пока не пробьет уже дырищу в горшок :smile_bigsmile:
Но то как наши инженеры сделали бачок без внутренних перегородок - без слез смотреть нельзя, наверно в среде "специалистов по запрограммированному устареванию" они бы совершили фурор ))
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 17:20
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну вот , друзья!
Испытал я сегодня это дело.
Смотрите, обсуждайте.
Новый год на носу, может быть, и не загляну сюда, да это и не важно...
С наступающим Вас!
https://youtu.be/Sda__BmFW4A
https://youtu.be/Gt0gvuZ_Bds
https://youtu.be/yVNaIZ0DAnY
https://youtu.be/zXwhqpLA38I
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 17:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Не сомневайтесь, Ваша доработка абсолютно работоспособна!
0,5атм - на пробке надпись выдавлена?
Просто уже 30 лет, как выпускаются пробки на сброс давления 0,8атм, и найти даже на разборках 0,5 - проблематично. Если только в запасах - как у меня. :smile_giggle:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 17:49
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Вот же дался вам этот паразитный круг!
Как велико влияние его? На сколько десятков градусов охладится антифриз, едва "посетивший" радиатор, и даже не прошедший через него??? На сколько часов увеличится прогрев двигателя?
____________
Сообщение Добавлено: 30 дек 2015, 17:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ты посмотри внимательно на неё, надписи, то да сё...
Наверное, ей много лет...
Кста, увеличить- не уменьшить.
подложить под пружинку...
может, потом -и сделаю так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
