 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 20:13
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
HECTOP, Я бы еще посоветовал проверить работоспособность второго винта. Потому как может быть в пробке из за тяжелого режима, а телепание в пробке это всеж тяжелый режим для двигла, один винт не справляется, а второй не включается из за какой нибудь неисправности.
И эта, уровень ОЖ на месте? Откуда парит?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 08:13
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Ну вот видите, уже легче жить.
:smile_bigsmile:
Продолжим:
1. проверьте работу второго вента - подав на него 12В принудительно - если работат я бы поискал почему он не вкл
99гр имхо - это че то многовато для одного должны вкл оба
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 20:06
  •  34
  •  01 авг 2013, 17:07
Уровень при нагревании снижается сильно. Почти не видно жижи. Но сейчас пробку слегка отвернул, уровень вро ди бы не значительно, можно сказать почти не понижается.
А парит откуда, я пока не выявил. Откуда то из под капота в пробке начинает парить. Если точнее, если открыть капот, то в районе радиатора, между радиатором и двигателем. Если просто,допустим утром дождаться включения вента, парения нет.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 20:13
  •  34
:smile_bigsmile:
Продолжим:
Ну не знаю! По БК 99 градусов. Но я и этому рад. Ведь теперь можно самому включать вент (хоть один)
Завтра попробую проверить работу второго.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 20:22
  •  10236
  •   66
HECTOP, Надо бы проверить клапан в пробке, возможно его заклинило. Методика есть на сайте, поищи. Если это для тебя очень сложно, то замени крышку. И хорошо бы все же выяснить, работает ли второй винт, и что и откуда парит. Возможно просто брызги воды с разогретого радиатора испаряются.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 12:42
  •  34
Нет, то что не брызги это точно. Пахнет антифризом. и пары жырные. Но это когда в пробке. А откуда - немогу увадеть, очень тесно под капотом. Но да реч не о парении, это разберусь. Больше пугает стрелка показометра. На днях попробую проверить работу второго вентилятора. Хотя я думаю на прямую скорее всего будет работать. Реле бы его найти...
щелкает первый где то в районе бардачка. Видимо там и второй...буду искать. Как проверю-отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 13:02
  •  10236
  •   66
HECTOP, Да реле за бардачком, там где контроллер. Там в ряд нескрлько рэле, для винтов, если не ошибаюсь то второе и третье. Там на колодках можно перемычками замыкать силовые контакты рэле, и смотреть работают винты или нет.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 19:23
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Предположу, что у ТС где то подтекает ОЖ и попадает на что-то горячее т.е на выпускной коллектор или на экран впускного
И сразу этого нет а появляется течь после нагрева и стал быть нарастания давления в СО
Протяните все соединения трубопроводов СО.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 20:06
  •  34
Спасибо за ценную информацию.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2013, 20:08
  •  34
[quote="Serge N"]Предположу, что у ТС где то подтекает ОЖ и попадает на что-то горячее т.е на выпускной коллектор или на экран впускного
Протяните все соединения трубопроводов СО.[/quote
Легко сказать... Уж больно там тесно. Но всеже попробую найти теч..Спасибо!
Хотел поставить силиконовые патрубки, но никак не найду...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
