 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 09:01
  •  148
  • 66
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Добрый день. Может не в тему, но тоже проблема с работой вентиляторов. Включаются оба вентилятора сразу одновременно при начале перегрева и отключаются оба одновременно. Почитал форумы - говорят проблема с дополнительным резистором. И он типа находится между вентиляторами внизу. Искал - не нашел. Все общупал. Может плохо искал? Машина 2014 года, с кондиционером.
Спасибо.
Skol
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 13:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
[quote="Skol"][/quote]
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... #msg496977
тут нет?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 14:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
тятя Фёдр, Уже был разговор что убрали резистор,и на малой скорости вкл оба винта в последовательной цепи. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 19:42
  •  1576
  •  56rus
LыSыЙ, а как с кондиционером новая схема работает , не вкурсе ,? а то што то я не вкурю
неужто вентиляторы двухскоростные пошли ?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
тятя Фёдр, Нет,венты так и остались односкоростные. А чем так сильно схемы различаюца? С кондером я думаю так и вкл только не один винт как раньше,а два на малую скорость. :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 21:00
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
тятя Фёдр, судя по схеме:
1 режим - оба вентилятора включены последовательно т.е. работают на половине мощности.
2 режим - оба вентилятора молотят на максимум.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 04:59
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dm.VZ, схемы разные. Твои рассуждения справедливы для второй схемы. Машины по этой схеме пошли с сентября 2013г. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 09:44
  •  9102
  •   39
sansanych, вопрос у тятя Фёдр был про работу вентиляторов на машине 2014 года, я про неё и написал.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 14:03
  •  1576
  •  56rus
Dm.VZ писал(а):
судя по схеме:
точно , разглядел теперь я .
реле оказываеца 5-контактные
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 14:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вот думаю,может переделать на новую схему. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
