 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 12:44
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Илья52 писал(а):
Просто у меня родной шесть лет,с каждым годом становится холоднее,летом да с турбиной нормально,по трассе 87-86 держит,а вот прошлой зимой 83. Сейчас к зиме хочется потеплее,из того что хвалят(мастер спорт и металл инкар)в продаже ничего нет,вот я и раздумьях либо лада деталь либо прамо.
внутри коробки от лады-деталь как раз Прамо сейчас... так что выбора то и нет
L 2011
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 13:15
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот тоже вижу эту особенность. Уже поменял один т.к. стал держать 78гр, сейчас второй на подходе, 81 держит. Изначально 85 было.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:44
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Пластиковый Метал-Инкар по весне был заменен на Прамо в синей коробке (Лада деталь) по причине позднего открытия - температура в городе постоянно выше 90 и до 96. Это при том что стоят два блока Борей и вентиляторы включаются начиная с 90-92 градусов достигая максимума к 96-98 градусов.
Бореи справляются, но есть вторая сторона медали - когда они работают то АКБ совсем не заряжается, вернее слабо. После замены на Прамо с цифрами 80С на борту стало хорошо. Всё лето отъездил -84-86. В городе иногда до 90 доходило. Вентиляторы практически не включаются (кроме продувки после выключения зажигания).
Тут стало холодать на улице. Стал замечать печальку - в городе 80-82, на трассе 78-80. В салоне скажем так прохладно, даже с включенной печкой. А ведь ему то всего 6 месяцев прошло!!! Вчера заменил термостат на другой , тоже в синей коробке Лада-Деталь. С той же цифрой 80С на борту. Выпущен в августе 2020. Стало в городе 88-89. По трассе ещё не прокатился.
Интересно на сколько хватит? И какие альтернативы? В магазине в наличии два вида - Лада-Деталь/ Прамо и Лузар. Цена то не копеечная - 849 рублей Прамо.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 16:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А я предлагал термос с тойотовским элементом, с безупречной работой, никто в итоге не захотел.
Можно конечно собрать несколько термосов, с хёндаевским элементом, на 82гр, но они выйдут дороже тыщи рублей.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 17:26
  •  4693
  •   7
@ЛЫСЫЙ 721 , видимо было не актуально и не видел. Я за время владения уже штук 5 поменял. Был бы вариант надежный взял бы конечно. Как говорится - рассмотрю все варианты, так как очередной Прамо с неизвестным результатом.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 21:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@waik , Я тоже штуки три поменял (в том числе и metal-incar 2шт), и понял, что покупать нечего. Плюнул, и собрал себе хороший термос, и забыл о его существовании. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 22:24
  •  4693
  •   7
@ЛЫСЫЙ 721 , нет фотографий и что из чего делал? Что-то не представляю как можно наш термос пересобрать
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 23:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@waik , https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... &start=170
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 10:22
  •  4693
  •   7
@ЛЫСЫЙ 721 , почитал, посмотрел... Сейчас латунных корпусов не найти - у меня кучка пластиковых и силуминовых трупиков. Вроде был один Томпсон старый если не ушел в мусор.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 10:39
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже совсем недавно менял термостат. Поставил ЛадаДеталь, ибо в магазинах без особого выбора - в основном предлагают Лузар или вообще безродные, кое где - Прамо.
Как выяснилось, термосы оказывается уже и Н/О появились (на Евро5?).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
