 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 06:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ШАндрей :
И те, кто сталкивался с герметиками в СО меня поддержат. 99% radiator stop leak - средство для "доехать до ремонта", а для длительной эксплуатации зло!
Соглашусь на все 100...%. :!: Герметик, даже качественный - как временная мера. И - в меру, в разумных количествах! :!:
Анекдотичный, в некоторой мере, случай.
Несколько лет назад к нам подъезжал мальчуган на ведре-японы-мамы. Родной радиатор потек, ему где-то заменили на новый. Через некоторое время снова потекло. Он перепробовал все (по его словам) способы. Заглянули в заливную горловину на радиаторе - несколько трубок видно - как у Вас на фото :
Когда ослабили крепление радиатора, выяснилось, что радиатор к "морде" а/м перекошен примерно на 20 мм. Примерили новый радиатор - разбег еще больше! :!: А покупал он машину "без пробега по Сахалину"!
В общем, ребята наши сделали ему пластину-удлинитель на одном "ухе". Наверное до сих пор ездит. :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 07:00
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Кто-ж спорит что надо менять радиатор если по бочкам начало сопливить. Но есть тут несколько НО -
1. Поменять его у нас не так уж и просто( зимой особенно)
2. Новый радиатор побежит точно так-же, причём скорее всего раньше чем стоковый - какой на базаре продадут - одному БОГУ известно
Поэтому решил залить герметик. Выбор пал именно на ЛиквиМоли - всё-таки производитель серьёзный и не глина в составе.
Если побежит - летом заменю радиатор :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 07:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
alex2537 , можно добавить финансовую сторону. Опять же, не в каждом поселке за любым поворотом ВАЗовский авто-супер-гипер-маркет с распрекрасным сервисом имеется. :
Да я и не выступаю за абсолютный запрет герметиков. Нужна мера, как и во всяком деле.
А ведь иногда получается, как в присказке: Жрем без меры, с... (какаем) без ума. :
____________
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 10:52
Суровый_ШНивавод,
В принципе тема создавалась за тем, чтоб "на себе" проверить вредность (или её отсутствие) герметика в радиаторе. Понятно, утверждать то, что с выходом герметика на авторынок производители радиаторов должны свернуть свой бизнес - абсурдно. Понятно и то, что герметик изначально временная мера. Но "как долго" временная, и есть ли от этой меры зло, вот это я и хотел выяснить.
Первый раз и радиатор автомобиля и радиатор печки я менял сам ...кто знаком с такими работами, меня поймет (особенно печку с отпиливанием уголка радиатора и вслепую натягиванием патрубка в положении лёжа раком). На второй раз замены главного радиатора меня уже не хватило - обратился в сервис, заплатил денег, радиатор купил ДААЗ. Потек и этот, не смотря на то, что постоянно следил за клапаном в крышке бачка, менял эти крышки, урезал пружинки и т.д. ...Вот тогда и решился на герметик - думал, если он не поможет, или мотор будет греться, куплю оренбургский медный паяный радиатор, поменяю все резиновые патрубки и поставлю импортный расширительный бачок (то есть, поступлю максимально правильно).
Пока этих затрат удалось избежать :smile_bigsmile:
И спасибо за это Ликви Моли
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 14:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
alex2537,
Как раз есть время прикупить медный :
У меня сия жижа совершенно ничего не забила (специально ломал радиатор - был девственно чист!) но и сильно не помогла - по первости казалось, что запах тосола полностью пропал, но потом выяснилось, что он стал хоть и меньше но не исчез.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 14:18
  •  1690
РыболовЪ, да тут на форуме, про медный, тоже не особо-то деферамбы поют, я так понял. :
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 15:16
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Уппитый ап стенку, я пока "учусь", на чужих машинах. Замена радиатора отопителя на своей - легкая разминка. В принципе, ничего затруднительного в этом, для меня, по крайней мере, нет.
Снять радиатор на КамАЗ-6522 уже посложнее. Или заменить коробку с раздаткой, в одиночку, да без ямы, на УАЗ "таблетке" - это, доложу Вам, еще то "родовспоможение".
Герметики ненавижу, но в запасе вожу всегда. Не мне, так другому может пригодиться. С горчицей и махоркой "познакомился" еще 40 лет назад. Но тогда было проще - в каждом АТХ или гараже был медник.
На старушке-2121 был опыт. Потек радиатор, причем струйкой. От дома - 300 км, впереди еще столько же, и еще обратно возвращаться... Чтобы тосол не вылетал, под пробку радиатора подложил отрезок тонкой проволоки. Герметик - порошок с медной стружкой, извлек из запасов, подсыпал по щепотке через 2-5 км, вместе с доливкой воды. Дорога ужасная, на коробке 1-2-1-1-2... Километров этак через 30 течь поутихла, а потом совсем прекратилась. Насовсем. И продал машину через пару лет - без единого подтека...
____________
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 15:33
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
РыболовЪ, думается мне, с "ляменявой" стружкой получше будет, но это мое мнение, возможно и ошибочное.
Лежит в машине такой, давно уже, на всякий случай. :
По весне перед техосмотром проверял ящички-коробочки. А пенальчик раскрытый, и половина этой гадости рассыпалась по коробке. : Всё, что было там, вымазалось. : Битый час : чистил-протирал. Он такой прилипчивый. :
Все собираюсь обновить запас, да забываю.
____________
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 15:37
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Да, еще бутылочка какой-то "жижи" - герметика лежит в машине. :
____________
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 15:48
:smile_bigsmile:
КАМАЗ - техника другого порядка, не специалист в ней, но слыхал, что в комплект шоферского инструмента там входит паяльная лампа и кувалда кг в 25, танк бревном комплектуется, а шниве и ликви моли достаточно в багажнике :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
