 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Бежит ли у Вас в морозы тосол (антифриз) из радиатора
Опрос закончился 02 янв 2010, 11:29
да 82%  82%  [ 69 ]
нет 18%  18%  [ 15 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:19
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
По ходу у меня как у mastersan энти самые резинки растрескались, т.к. хомут на нижнем патрубке затянут хорошо, а втом месте подтекает антифриз когда машина остывает!
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 15:47
  •  218
  •  09 апр 2010, 10:23
  •  Уфа - Дёма
Мда, машинка 2010 года... при температуре выше 93 стал парить радиатор, меньше - нет. Как понял из всего прочитанного - либо резинки, либо боковые стенки... так как сыровато снизу по бокам. Думаю при ослабленных патрубках парить не будет или могу ошибаться? Пробежал всего 33тык и на тебе...
[url=http://forum-lines.ru/][img:c3bcb8b676]http://forum-lines.ru/rez/ab213960.gif[/img:c3bcb8b676][/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 21:17
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
У меня 2007г пробег 70000. Радиатор родной и не течёт.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 16:12
  •  19
  •  11 окт 2008, 10:25
У меня ШН с осени 2008 года.
Начиная со 2009 года течет радиатор.
5 раз - слетал нижний патрубок (2 раз ремонт в полевых условиях).
5 раз (примерно) - замена крышки расш. бачка.
3 раза - замена расш. бачка.
1 раз - замена помпы
Лучше на работу прийти попозже, но уйти пораньше.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:57
  •  15
  •  10 сен 2012, 10:29
  •  Волгоград
подскажите, крышку расширительного бачка на какую надо менять? Или они все универсальные, лиж бы не нивскую?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:cac80a901e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C092YH34.png[/img:cac80a901e][/url]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 10:47
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Щас сан саныч появиться должен :
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 14:45
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
ГЫ. Купил компрессор, проверил манометр (кстати, по старому со знаком качества манометру бьется), старый бачок был и был собран стенд для проверки пробки. Лучший результат у ноунейм пробки с ладьей - 0,9. У купленной ей на замену Luzar - около 2,0. В результате на бачок вернулась пробка с ладьей на верху.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:23
  •  2
  •  12 дек 2012, 06:12
  •  Сибирь
Выкинул клапан в крышке расширителя (подсказал бывалый) ...пробег 50 тык - норма...
К черной бухгалтерии нас приучали ещё со школы, когда говорили: «один пишем, два в уме...!»
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Владимир 34, сними крышку расширительного бачка, удали от туда потроха. Плотно закрути крышку назад и забудь про сорваные шланги, и лопнувшие бачки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2012, 06:37
  •  2
  •  Сибирь
совершенно верно :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
