 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2009, 18:29
  •  95
  •  19 июн 2006, 09:49
  •  Р. Коми г. Усинск
у меня похожие симптомы были, я помпу менял.
[url=http://forum-lines.ru/][img:8792edc0c0]http://forum-lines.ru/rez/ab138757.gif[/img:8792edc0c0][/url]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 19:56
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
собственно говоря - что имеем:
1. долго умирал датчик охлаждающей жудкости на патрубке - заменил, пропеллеры работают на 100 гр.
2. темп. ниже 100 гр не поднимается но и не опускается, пропеллер крутиться постоянно как до 100 нагреется, включение печки снижает темпереатуру на 5-6 гр.
что смотреть ... термостат не первую мыслю наводит, а дальше? циркуляция судя по напору в бачке - бодрая
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 20:13
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
воооооооооооооооооооооооооот
Сообщение Добавлено: 14 сен 2009, 10:06
  •  9
  •  14 сен 2009, 09:47
  •  Иркутск
Привет коллеги! Давно захожу на этот форум, еще до покупки Шеви, а взял авто в 2006 (ноябрь) году. теперь по теме на трасе в нагрузку начал подогреваться движок, без нагрузки с горы температура падает до 90 в пробках тоже греюсь включаются вентиляторы постоянно раньше такого не было, кстати оговорюсь в систему охлаждения еще не залазил, радиатор чистый. А не задолго до этого начал посвистывать ремень ну думаю вот она причина решил заменить тем более пробег около 60 000 фиг вам на перегрев не повлияло, заменил сегодня крышку бачка тоже не помогло, на днях перекину термостат если не поможет буду рыть дальше.
Что хочу заметить, может быть еще такая вещь (было у меня правда на другом авто, внутри патрубка охлаждения отслаивается слой резины и болтается там аки клапат препятствуя нормальной церкуляции.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 14:20
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Ну вот и у меня термостат сдох... вентиляторы молотят оба два, радиатор холодный, температура не падает... :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 15:37
  •  9
  •  Иркутск
Заменил термостат все пришло в норму. Кстати термостат умирал постепенно поэтому я и сомневался, видимо стал открываться не до конца и при нагрузках циркуляции для охлаждения не хватало, а радиатор и патрубки пр этом были горячиею
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 10:58
  •  10
  •  03 окт 2009, 07:43
  •  УР Глазов
Ptitsa.m(SPB),
Така-же фигня бла. Сначала просто пузырьки в бачке, затем белый дым из трубы, водичка сладкая из неё-же и в довесок тосол в масле???
Как следствие пробоя прокладки ГБЦ. :
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 20:59
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Народ, есть проблема. Поможайте, кто чем может. Итак, начала греться шнивка. Но как-то странно. В городе все нормально. На трассе 100-102гр. Только стоит остановиться перед светофором - падает до 87-90 в течение минуты. После поездки верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. Постоит на ХХ - нагревается нижний до теплого. Поменял термостат (Ставрово - другой не нашел) и помпу(не сопливила, но уже люфтила и была копеечная) на Хепу с большой крыльчаткой. Залил антифриз, прогрел. Нижний патрубок радиатора начал теплеть при 87гр. по БК. На предыдущем термостате, когда он еще работал, начинал теплеть при 90 гр. Делаю пробный выезд. Все признаки те же, только температура сместилась вниз на 5 гр. В городе 85-87. На трассе при постоянной скорости 88-90. Нажмешь на газ - сразу подскакивает до 95. Отпустишь газ - сразу падает до 84 гр. И опять - после поездки по трассе верхний патрубок горячий, нижний холодный. В городе - нижний теплый. Струйка в бачок с новой помпой хорошая, но с перерывами (как плевки). На старой помпе струйки на ХХ не было. Жду хоть каких-нибудь соображений.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 21:11
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Dimchik, ИМХО новый термостат гАмнО (аднажды тока с четвертава раза нармально рабочий папался).
Сообщение Добавлено: 23 фев 2010, 21:15
  •  194
  •  12 дек 2008, 13:22
  •  Архангельск, Ростов-на-Дону
Две "несерьезные" причины: уровень, отслоение резины (засорение) патрубка.
Желание-тысяча возможностей, нежелание-миллион причин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
