 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 22:01
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
И это, они бавают на помпу 2108 и классика. Смотри не перепутай.
Да, наш 115мм длиной.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
странненько... Сальники то российские... Должны быть везде.
В инете есть на нашу помпу только с.о.(типа обоймы). А с видом н.о. встречаются только на 406 движки, Камазы, трактора, нашего размера не нашел.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 00:16
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Этот?
21073-1307013-00
А какой тогда н.о.?
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 08:42
  •  2221
  •  свердловская обл
Этот?
21073-1307013-00
А какой тогда н.о.?
likbez, я думаю, что старого образца это такой:
А, что ты вставил, это нового. Поправьте, если не так.
P.S. если это рабочая ссылка и с доставкой, обозначь, пожалуйста
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 13:51
  •  239
  •  07 мар 2009, 15:27
Пришлось менять помпу .Слетел ремень ,стал менять ( вожу запасной) Гляжу шкив помпы сильно боком. А до этого полгода назад поменял ремень в сервисе так как с собой не было ремня, а рядом был сервис , а они суки даже не полсмотрели помпу наверняка люфт был уже.
Вопрос была помпа пекар с люминевой крыльчаткой . Заявленый ресурс
160 000км
Кто что может сказать про нее?
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 14:41
  •  2322
  •   9
@babaika , Бери конвейерную ТЗА
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 16:15
  •  239
Это я уже понял . Спасибо. Но у меня выбора не было .Ехать надо было . Взял пекар установил. Вот теперь думаю а можно на ней дальше то ездить?. Хотя бы сезон . Или сразу менять.?
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 16:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@babaika , Пару тройку месяцев, полагаю, отходит.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 17:05
  •  239
Спасибо успокоили. А сильно помпа взависимости 1) от производителя 2) износа влияет на охлаждение двигателя.
У нас пару дней было +37 . Так температура по БК ниже 93 даже на трасе не опускалась. Такое ощущения вентилятор который в пол силы не останавливался вообще. Может воздух где остался. Но вроде не первый раз делал и нивка не первая.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 17:49
  •  10236
  •   66
Зависит от диаметра крыльчатки, для нивы/шнивы она больше диаметром, и от зазора между крыльчаткой и проточкой в корпусе помпы. Если взял копеечную, то будет больше греться, т.к. производительность ее меньше.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 18:56
  •  239
Ок спасибо.Просил от Шнивы от нее вроде и дали надо посмотреть коробку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
