 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 06 дек 2020, 18:16
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
shmakich писал(а):
Не понимаю я этих термостатов, почему их сращу не делать на 90-92 градуса.
Мало антифриза и может быстротзакипеть или что?
Просто вот этих нескольких градусов сильно не хватает зимой. :smile_devil:
Могу ошибаться, но возможно важна не только температура начала открытия (80 г.), но и точка максимального открытия, когда перепускной клапан полностью закрыт, и в тяжелых условиях такой немного недогревающий термостат окажется намного выгоднее.
L 2011
Сообщение Добавлено: 06 дек 2020, 22:55
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Эксперименты камрадов по переделки термостата на более позднее открытие, вроде не вызывали проблем с перегревом летом. Хотя, думаю, он возможен например, в тяжелых условиях движения.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 00:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Думаю вызывали, так как эксперименты ставили на уже не исправных термосах.
С моим самодельным, ни зимой не летом проблем не было, так как работал адекватно.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 07 дек 2020, 04:39
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Вот и я думаю, что всё дело в качестве, просто делают как попало и перестраховываются. Там системы всей радиатору раз крутнуть и машину заново прогревай. А в тяжёлых условиях термостат и так открыт.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 18:45
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Заказал "зимний" термос. Вроде 87С, но "это не точно" Товарищ нашел где-то в каталогах и даже в наличии. Обещали за 5 дней привезти. Если не обманут и привезут - посмотрим что за штуковина. А то холодно ездить стало "шописец". Даже Бинар не помогает - он подогревает только до 75 градусов. Прогреться на стоянке перед выездом только. А так по городу еле еле 81 сегодня нагрел.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 18:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@waik , как в настройках выставишь, так и будет греть, можешь активировать догрев до 90°, точно могу заврева глянуть
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 19:07
  •  4579
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
При стандартном термосе а также при металинкаровском двигатель держит от 85.никаких утеплителей нет. падает когда на спуск или накатом или не торопясь
В сети
Сообщение Добавлено: 08 дек 2020, 19:09
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
10 лет ШНиве, термостат с конвейера. -5 -16 по трассе держит +86. Печка работает, в салоне норм.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 08:46
  •  18771
@waik , диапазон догрева с 75° до 95°, выставляется в настройках "HU A"
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 10:17
  •  4693
  •   7
@andb , @ГУ50 , когда проблем нет, то проблем нет :)
@Sergei55.ru , где то лежит инструкция, надо посмотреть. А то только одной кнопкой на сигналке и пользуюсь. Включил... выключил..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
