 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы с фотографиями
Сообщение Добавлено: 27 май 2021, 19:26
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Этот?
21073-1307013-00
А какой тогда н.о.?
Да, это сальник нового образца,я такой ставил при ремонте родной помпы,на которой сейчас езжу, и которая потекла через 32тыс.км при холодном пуске зимой,а на горячую не течет.Сейчас пробег у нее 36тыс.км ,скоро лето и она не течет.Хотел менять в мае,но наверно повременю до конца лета.А на замену уже купил сальник нового образца за 100руб,но он желтенький :
Я такой желтенький сальник уже ставил при ремонте помпы ТЗА :
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 15:37
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Купил подшипник Вологодский. Теперь дело за уплотнителем. Еще раз попрошу соклубников, кому попадется на глаза, указать ссылку на уплотнитель н.о., пожалуйста!!!
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 18:14
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Мне подшипник помпы 2101 шариковый K105 KINEX обошелся 160 руб..................
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 19:42
  •  2221
  •  свердловская обл
нет у нас других, а инете только обычный китай, не проверенный. Да и лишние сто рублей пока есть :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2021, 08:25
  •  2221
  •  свердловская обл
Предлагаю фотоотчет про разборку крышки помпы и замены подшипника и сальника
aku54aku54, а эта часть к чему принадлежит, к подшипнику, к сальнику или отдельно?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2021, 13:33
  •  2221
  •  свердловская обл
P.S. Разобрался сам. Это дополнительное отражающее кольцо на валу подшипника. Посмотрел на подшипнике ВПЗ от 2108, там тоже такое стоит изначально. Видимо уже на шарико-роликовых подшипниках это сделали, т.к. на шариковом его нет.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2021, 17:43
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Все верно !
Сообщение Добавлено: 01 сен 2021, 23:24
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
На машине 2009 года помпа продержалась 152 тысячи. Опознана по звукам до прогрева и небольшой утечке тосола.
Меняю после вдумчивого прочтения темы. Правый вентилятор откручивал и утапливал, шпильку кондиционера выворачивал двумя гайками, предварительно ослабив ремень кондиционера. Всё равно его снимать для замены ремня агрегатов...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 10:03
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Автомобиль 2010г. РеШН с КОНДИЦИОНЕРОМ.
У меня вопросы по замене помпы:
1. Экран пластиковый над вентиляторами надо отвинчивать для удобства, или можно обойтись? Чтобы его открутить, надо шланги от термостата снимать, а это делать не хочется, боюсь после обратной установки они начнут подтекать.
2. Здесь прочитал про утапливание рамки вентиляторов к радиатору, чтобы помпу вынуть. А как, не понял. Это необходимо, или и без этого помпа вылезет - встанет? И не проще открутить правый вентилятор?
3. Новая помпа ТЗА усиленная какая-то, сказали её брать, в комплекте картонная прокладка, надо ли мазать её герметиком (что-то не хочется) и как правильно и куда его мазать (если вместе с прокладкой)?
4. Зазор по толщине пластилина померить штангенциркулем (чтобы его с собой взять)?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 10:45
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
1. не обязательно
2. ничего этого не делал, если речь идет о замене помпы без корпуса. В определенном положении помпа без шкива выводится в сторону генератора.
3. либо прокладка, либо герметик. Вообще ТЗА категорически топит за прокладку и обещает снять с "гарантии" если будет использоваться герметик. Но, имхо, эта гарантия ни о чем.
4. Зазор желательно проверить. Другое дело что будете делать если он вне допуска окажется.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
