 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:17
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
на панеле приборов указатель .поэтому требовать от него точных показаний не правильно.стрелка находится в зоне нормаоьно йработы и это все на что его можно использовать...
у мну после отказа помпы бк с температурой самый востребованный вариант.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:23
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@anjey_osen ,
Вот ведь , блин!
С точностью до наоборот.
Датчик мозгов 3,14.. дел.
А родной датчик приборки как?
Ты его не снимал?
Я вот как- то не акцентировал тебе ,но замечал.
Если датчик мозгов стоит около ста рублей- не бери и не ставь.
Нормальный стоит под триста.
Если найду в гараже латунные части- сфотаю.
Но точно помню, что дешёвый датчик красиво сделан на нем маркировка с фирмой даже лазером по латуни.
Только внутри заместо теплопроводной пасты какой то компауд, похоже силиконовый, с воздушными пузырями. Да и сам датчик- шарик много меньше и какой то шибко уж китайский. Плюс к тому соединён пайкой...
По датчику приборки -не скажу, не разбирал.
Точности ты добился просто шикарной.
Толщина стрелки- это фигня..
Таперича по приборам завсегда заметишь, если что-то с помпой или термостатом.
У меня у самого руки зачесались чайник в моторном отсеке кипятить! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:32
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
немного про датчики и их проверку
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:42
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
andb писал(а):
на панеле приборов указатель .поэтому требовать от него точных показаний не правильно.стрелка находится в зоне нормаоьно йработы и это все на что его можно использовать... у мну после отказа помпы бк с температурой самый востребованный вариант.
поздно) уже взяты на пробу шесть датчиков указателей температуры на панели)) после работы буду их варить а моторном отсеке)) хорошо хоть жена не знает, чем я занимаюсь... :smile_rofl:
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
andb писал(а):
встает закономерный вопрос... как долго новые отобранные датчики будут показывать корректные показания температуры? есть ли гарантия, что завтра через неделю эксплуатации, от постоянного нагрева они снова не начнут врать?!
Гарантия есть. Полупроводник стабильная структура. У тебя уникальный случай, чтоб датчик повысил своё сопротивление :smile_thinking: . Совпало, что после прошивки :smile_thinking: Но совпадения бывают и не такие.
anjey_osen писал(а):
внял мудрому совету BAA
BAA всегда мудро говорит, за это уважаю сильно.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:50
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
@anjey_osen , ну а как еще нормальные детали в магазине покупать?только так.ибо не известно что продают.есть идея пробовать от ино.но тут я пока в раздумьях
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 16:56
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
ВВА писал(а):
А родной датчик приборки как? Ты его не снимал?
да нет еще, после работы то возился, то в магазин, то в гараж, датчики варить..) в выходные будет больше времени в гараже, солью охлаждайку и выкручу датчики что стоят, вот их и замерю...
вот мне кажется эти шесть датчиков как раз эти дешевое г...но! с виду блестят как цацка, гравировка на латуни, стоят 168 рублей... а факт измерений унылый по ним :smile_wondering:
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
мужики вам всем спасибо за мысли, советы и информацию!! ибо коллективный разум - это сила! (с) кто-то тут из местных так говорил) согласен полностью!
кроме как бл...во я это никак не могу назвать!!! почему я, простой колхозник, должен изучать основы диагностики, собирать измерительные стенды, изучать целевые показания датчиков и т.д., ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ПРИДТИ В МАГАЗИН, СКАЗАТЬ ЧТО МНЕ НУЖНО, ПОСТАВИТЬ И ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ???!!! :smile_devil: :smile_devil: :smile_devil:
тоже думал в эту сторону, но беглый поиск не выдал иносранных аналогов, да и в нашей деревне если что иномарочное заказывать - то это только через три дня привезут...
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 18:51
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
после косяка в сервисе в магазине специально брал калужский(если память не изменяет).ибо предлагали на выбор разных
Сообщение Добавлено: 08 окт 2016, 21:13
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну что правдоискатели?! Где истина? Сколько датчиков сварили? :smile_nerd:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 12:23
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
andb писал(а):
После ремонта головы температура стала 81.на контроле еще одна шина также показывает.стало как-то прохладнее,раньше было 83 и выше. Правда сервис мены сменили датчик температуры поэтому может быть и из-за этого.термостат метал инкар.думал может термос глючи .трогал при 81 холодный.видимо работает как надо.
после открытия термостата температура становится гдето 77-78 .по бк.но и на панеле стрелка заметно не доходит до отметки 90.да и салоне прохладнее.может ли термостат глючит.типа открылся то он вовремя а закрываться не желает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
