 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 10:37
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@waik , с телефона включаю :smile_yes: перед тем как одеваться начинаю, " по утро надев трусы, не забудьте про часы"
Сообщение Добавлено: 09 дек 2020, 10:52
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Sergei55.ru , у меня старлайн с телематикой. Но с телефона только двери открываются и заглушить могу. До печки не добрался. Да и раньше пользовался мало, а в этом году с этим термостатом стал постоянно включать.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 16:51
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
А вот если при равномерном движении по трассе температура ОЖ держится примерно 80град, это норма или уже термостат на помойку?
Речь естественно идёт о зимнем периоде эксплуатации. Температура воздуха на момент замеров была -12..-17.
Вообще, в машине субъективно прохладно. Емнип, раньше температура ОЖ держалась в пределах 87 град при тех же условиях.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 17:10
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Коллеги, подскажите - какой нынче термостат в фаворе? Машина 2017г, без подогрева дросселя, е-газ
Тему прошерстил, инфа уже устаревшая... всё меняется слишком быстро
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 17:14
  •  692
  •  Ульяновск
Ну тут ничего вроде не поменялось. С е-газом всё просто - спрашивать Томсон Авто 21230-1306010-55-0 у дилера.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 18:20
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Присоединяюсь, и какая помпа. Е-газа нет, 2010. Дроссель с обогревомъ. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 18:52
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
К сожалению да. Такая же ситуация, но менять пока не получается, морозы стоят а ездить нужно каждый день.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 20:19
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
под е-газ используются термосы с окончанием -50 -55, а также можно использовать любой термос при этом заглушив любим способом, как это было изначально на ДжиЭм, тонкий отвод на подогрев дросселя
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 21:57
  •  692
  •  Ульяновск
Понятно, спасибо, так и думал.
Master-sport 21230-1306010-06-0 проработал всего год :smile_headbang:
Я так понимаю самый надежный вариант это 21230-1307011-30-0 (ТЗА). Но купить её только у дилера можно. Все остальные из магазина, типа -82, -75, лузар и пр. - как повезет. Кстати, разок ОД меня обманул и продал под видом оригинала как раз таки 21230-1307011-82-0, которая прошла в два раза меньше заводской при прочих равных.
А по термосу сам пока в раздумьях какой брать. У меня тоже тросик.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2020, 22:11
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Пару лет назад взял не заморачиваясь в Балатоне термостат. Сейчас и не вспомню какой, вроде Pekar. Работает.
Старый в принципе рабочий был, просто показалось :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
