 [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 18:54
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
rom1427, не хочется быть Нострадам-С-усом, но SturMAN62 близок к истине. : Остается слабая надежда на термостат - налипло на клапан.
Струйка в расширительном? постоянно? или на горячую?
Пробка на расширительном? затянута? с клапанами?
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 18:59
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
andb писал(а):
на холодную уровень мах на горячую меньше .так было всегда поэтому просто контроль уровня ож
А у меня почему то совсем по другому. При прогреве двигателя количество ОЖ в расширительном бачке всегда увеличивается на 200-300 гр. при остывании возвращается к прежнему уровню. Вообще то при нагреве жидкость должна расширяться, а не сжиматься!
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 19:04
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
струйка постоянно, с газом сильнее, пробка затянута, пружинка в клапане подпилена-ртом продувается, на бачке и вокруг следы антифриза-но это от болтанки. Вот andb выше ответил по теме, но хоть убей не помню доливал я ож с герметиком иле нет : , завтра отолью и буду наблюдать. хотя отливать придется на горячую, тк щас уже -20, солью до мин и буу смотреть. Всем спасибо!
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 19:08
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
у меня всегда было наоборот... магия просто какая-то
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 19:11
  •  539
  •  Волгодонск
а вот это ваш пациент :
podrez блок расширяется видимо больше чем ОЖ
В сети
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 19:12
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну согласно законам физики должно быть как правильно .в прошлой жиэни так и было а вот сейчас так.
В сети
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 19:14
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
адский сотона :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 20:28
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
rom1427, не горячитесь :!: и не паникуйте :!: , еще не все так плохо. Не нужно доливать-сливать! Просто контролируйте уровень в расширительном, чтобы он и не обсох, и не переполнился. Сравнивайте температуру ОЖ по указометру (или БК), термостата и выходного шланга - на ощупь. Если у Вас есть подозрения на пары Тосола в выхлопе, можно проверить свечи. Но в этом случае должен быть уже свищ в прокладке, у Вас, слава богу, этого нет. Попробуйте после останова двигателя посмотреть, есть ли пузырьки в расширительном. Есть испытанный народный метод - презерватив на горловину расширительного.
____________
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 20:41
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
andb , с Вашего позволения, мы будем читать:
на холодную \\уровень мах на горячую\\ меньше .так было всегда поэтому просто контроль уровня ож
Не переживайте и не казнитесь, у всех бывают опечатки. Я вот тоже начал уже с ошибками писать. Благо, завтра не на работу...
____________
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 20:43
  •  539
  •  Волгодонск
в букваре же написано-проверять уровень на холодную штоб было м/у мин и макс, вот эт и хочу сделать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.    След.
