 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 11:27
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
ovenpvm писал(а):
aal,
Манометр покажет 1,1
- Хрен его знает, товарищ майор!
- Хрен всё знает. Я хочу, чтобы Вы, товарищ курсант, ответили на мой вопрос.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 11:48
  •  167
  •  26 май 2010, 15:04
  •  Черновцы
aal,
Звините я ошибся :
Абсолютное давление измеряется от нуля, относительное - от давления атмосферы, а манометр показывает избыточное давление, еще раз сорри :smile_nod:
Если мы используем в качестве единицы измерения кгс/см² (технические атмосферы), то абсолютный вакуум будет соответствовать нулю по абсолютной шкале и минус единице по относительной, тогда как атмосферное давление будет соответствовать единице по абсолютной шкале и нулю по относительной. Для компрессоров все проще — избыточное давление будет всегда на 1 атмосферу меньше абсолютного.
Ух, кажись так :
Спорить с тренером по борьбе может тренер по стрельбе.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 12:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Абсолютное давление равняется: относительное (избыточное) давление плюс атмосферное давление. Абсолютное давление измеряется относительно вакуума.
Относительное (избыточное) давление равняется разнице абсолютного и атмосферного даления. Отн.(избыточное) всегда на 1 атм меньше избыточного.
Это теория, теперь практика: наш расширительный бачок надуваем сжатым воздухом, манометр показывае 1,1атм, когда открылся клапан. Это ОТНОСИТЕЛЬНОЕ давление, оно не учитывает атмосферное. А зачем мне его учитывать? Точно так же и в шине. показал манометр 2атм. это относительное давление. Мне как-то перпендикулярно, что абсолютное будет 3атм.
Главное: в негерметичной системе атмосферное давление, а герметичной всего на 10% больше. И вода кипит как ей и положено, сто раз писал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 12:38
  •  2129
  •  Питер
Отлично. Давление в бачке относительно атмосферы 1,1 атм. Следовательно, абсолютное (на уровне моря) 2,1 атм. Температура кипения воды при таком абсолютном давлении чуть больше 120 градусов, тосола около 130. http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
На этом предлагаю разговор про давления и температуру кипения закрыть, потому что в постах уже написано всё. Кто не понял - может просто внимательно читать тему с этого места в обратном порядке.
И продолжаем надеяться, что документацию к электронным системам СанСаныч понимает лучше, чем школьный учебник физики :-)
Конструктивными вопросами остаются прочность бачка (как самой проблемной детали) и датчик уровня с сигнализацией (как универсальное средство от многих болезней).
Но никто не спорит с тем, что если припёрло - то доехать до дома можно и с разгерметизированной системой. Понимая ограничения.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 13:28
  •  167
  •  Черновцы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=210
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 13:59
  •  5499
aal,воздерживайся пожалуйста от личностных оценок, я без тебя знаю, что и где читать. И сам перечитай школьный учебник. :
А теперь по делу: абсолютное давление в бачке действительно будет 2,1 атм и на уровне моря и в ВАКУУМЕ. Лично менять интересует относительное давление, а оно 1,1 атм. Кипение всех ОЖ регламентируется при атмосферном давлении, это очень важно, нет нигде в ГОСТах абсолютного давленния. Поэтому, давление хоть как называй:
- негерметичная система охлаждения будет иметь АТМОСФЕРНОЕ давление
- герметичная система будет иметь давление всего на 10% выше АТМОСФЕРНОГО.
Температура кипения воды, так же как и тосола регламентируется при АТМОСФЕРНОМ далении. При давлении 1,5 атм вода кипит при +119,62 градС. Удачи, тебе в познании неизвестного. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:07
  •  167
  •  Черновцы
Это верно :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:17
  •  2129
  •  Питер
Это верно :
Дык. Засада только в том, что охлаждающая жидкость не читает ГОСТы :-)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 14:26
  •  167
  •  Черновцы
aal,
Да пусть не читает, мы ее давленьицем прижмем чтоб подольше не закипала и лады. Главное чтоб система давление хорошо держала :smile_bigsmile:
Кстати
http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/ ... t027.shtml
И еще
http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/ ... mPressure/
И вот это
http://physel.ru/-mainmenu-16/mainmenu- ... -294-.html
ВРОДЕ ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:33
  •  5499
Это точно, вопросов больше нет. В автомобилях речь всегда идет об атмосферном давлении, сколько видишь на манометре, вот столько и есть. И не надо мозги пудрить абсолютным и прочими давлениями. которые есть, но нам они не интересны, в них нет необходимости. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
