 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 17:25
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
Tri, струя нормальная,помпа работает : !
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 21:20
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Еще раз, какая температура на трассе? А то я не понял 106-96. Это как?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 07:40
на ходу когда скорость около 90 км в час то температура держится 106-96 по бк.
Это значит, что не включаются вентиляторы или работающие вентиляторы не сбрасывают температуру. Явная неисправность.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 08:08
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
или работают, а он не слышит. А ваще енто термо-стат заклинил.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 16:48
  •  1288
НШчайник, при чем здесь слышу я или нет,да в наших машинах их не услышит только глухой :smile_bigsmile: ,да и термостат работает,сначала нагревается один патрубок,потом второй,да и поменял их две штуки и никаких изменений.
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 16:49
  •  1288
Когда температура доходит до 105-106 градусов включается второй вентилятор и сбивает ее до 96 градусов,ну а дальше она опять растет :smile_bigsmile: !
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 17:20
  •  7876
  •  ближнее замкадье
den1493, такая же хрень была из-за термостата.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 17:25
  •  1256
  •  Киев
Может НШчайник прав по поводу термостата. Он может открываться не до конца, т.е патрубки греются, ведь частично ОЖ по ним идет. Но недостаточно для охлаждения. Кто то писал, что поменял два или три термостата - сплошной брак. Я бы начал отсюда.
Прокладку ГБЦ поменял, но на всякий случай глянь расширительный на предмет пузырей. Если помпа дает нормальную струю (циркуляция в порядке) остается только термостат и прокладка. Там больше просто нечему ломаться. А натяжение ремня как?
ЗЫ А что на холостых?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 21:22
  •  1288
Короче,поменял ГБЦ,(старая ГБЦ в хорошем состояние),поставил новый термостат,выкинул радиатор кондиционера,снимал и мыл радиатор.На скорости греется как и раньше : .
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 08:38
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Жесть :
А свечи какие стоят ? Не менял их ?
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
