 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 22:39
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@andb , Я бы Польский взял...его все же больше хвалят...кстати завтра поеду тоже новый брать ПРАМО накрылся медным тазом не проходив и года...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 10:37
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
дык мой то отработал 8 лет.есть польские у нас но цена отличается в 2 раза и те польские и другие. чо брать х.з.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 13:52
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Нормальные польские в полиэтиленовом мешке с маркировкой приклееной.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 16:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нормальные польские магнитом проверить мона. Он латунный и железок там почти нет. На 213 у меня стоял. Маненько другой, но всё же. Помнится дороже дешёвых, на треть.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 16:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну в магазе 700 а в емексе https://www.emex.ru/f?detailNum=10.0112.01&packet=-1
остальные гдето в половину
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 22:51
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Нормальные польские? Стальные польские заканчиваются, а сейчас уже пластиковые польские пошли!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 23:04
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
83 гр при околонулевой отметке по трассе - это нормально? Зимой не замерзну? :smile_rofl:
Что-то мой китайский ween опустился с 87 до 83.... Оставить или подыскивать замену?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 17:02
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
махнул польский на польский.ну результат есть- стало теплее.и указатель на приборке занял свое законное место.
старый польский был латунный.новый типа сталь ну или похоже.на старом маркировка выбита на новье типа набита краской.
следующий шаг замена антифриза.я и та кпланировал заменить его 3 года ему как.пока менял убедился что менять надо.цвет какой то буро лиловый.?
вот отчет краткий.с кипячением не стал заморачиваться.
поменял антифриз на g12
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 09:13
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
в общем так - в воскресенье таки добрался до моторного отсека и нового датчика установленного первым, после которого машина все равно кипела. сначала сварил еще раз (для гарантии) в чайнике заранее верный (выбранный из шести магазинных) датчик - бортовой комп показал ровно 99 градусов, как и положено и как было в предыдущие разы при кипячении - т.е. показания с этого датчика стабильны. выкрутил из термостата тот новый датчик, что поставил первым без проверки... и он сука, показал при кипячении 87 градусов!! на 12ть градусов врал новый датчик купленный первым попавшимся из магазина без проверки!! и ясен пень, машина кипела, а контроллер думал, что температура нормальная и не включал вентили... и я тогда пришел к выводу, что дело не в датчике и стал рыть дальше и поменял и термостат и затем помпу... прихожу к выводу, что без проверки датчиков в магазине просто ничего покупать нельзя :smile_devil:
поставил заранее выверенные датчики и возле термостата и на блоке цилиндров. через пару дней заведусь и уже буду смотреть на совпадение показаний по приборам. по идее, т.к. датчики выверены, сейчас они должны совпадать весьма точно. и если через время показания начнут разниться - значит какой-то из датчиков начал врать... хоть какой-то метод условной диагностики
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 09:33
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Без проверки вообще ничего покупать нельзя. Что нельзя проверить в магазине, проверять сразу после покупки обязательно. Взять за правило, новый - не обязательно исправный.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
