 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 19 дек 2020, 19:47
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Air034 , Если эти 75гр стабильны, то термостат в принципе исправен, но деградировал термоэлемент в нем. Если градусы не стабильны и плавают в зависимости от скорости, оборотов и Т окружающей среды то недозакрывается большой круг. Последнее время что то прям беда с термоэлементами.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 22:04
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Да, стабилен, ну так ему уже 8 лет 77,5 тысяч км, вполне может уже деградировать :smile_bigsmile: :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2020, 22:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну это только в принципе, а так всё же, если температура ОЖ ниже порога открытия основного клапана термостата, то термос уже считается не исправным.
Ну а термостаты действительно щас пошли хуже не придумаешь. :smile_headbang:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2021, 19:29
  •  13
  • 104
  •  04 янв 2021, 18:36
Та же проблема , машина быстро прогревается , но держит только 75-77 стабильно , даже в пробке . Из за этого печка не сильно греет. Термостат новый. Что делать ?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 11:20
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Я периодически продолжаю бороться за повышение температуры. Недавно вот в очередной раз менял термос на зимний Хофер. На корпусе написано 85С. В городе при около нудевой температуре действительно около 85 держит. В праздники были пробеги по трассе при -7С - тут все печально, 79-80 градусов по БК.
Собираю болтики на регулируемый. Буду делать из снятого Прамо, который на 80.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 янв 2021, 20:57
  •  13
  • 104
Сегодня снял хофер, проездил с ним месяц, заклинил в приоткрытом состоянии , выше 75 не грелась, поставил Пекар с ним кайф 85-87 стабильно
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 11:58
  •  4693
  •   7
50-60 это прямо очень грусть печаль... А какой подогреватель ОЖ стоит? И куда установлен? Что-то очень сильно холодно.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2021, 13:42
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Тут явно термостат на помойку ! У меня тоже подогреватель стоит Лунфей с помпой, вход с блока вместо пробки, выход через тройник в обратку печки. Температура двигателя даже в -40 на ходу 90-91 град. Печка греет нормально ! какой термостат стоит не знаю, т.к. я второй хозяин. Какой то пластиковый.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 05:02
  •  11
  •  18 янв 2021, 04:43
  •  Нижневартовск
Повторю свою проблему. Температура 50-60 градусов,в движении. При прогреве через подогрев ОЖ Старт М показывает 90 градусов, при начале движения падает до 0 потом поднимается до 50-60 в зависимости от температуры за бортом. Также прогревается до 90 градусов при выключенной печке, только включаю ее опять 60, и все равно еду или стою. Термостат менял. ситуация не изменилась. Струйка в расширительный бачок средняя , до середины бачка льется на холостых. В машине холодно. Опять менять термостат , но патрубок при прогреве холодный, нижний, не понимаю. Подогрев стоит с другой стороны от термостата в рубашку двигателя подключен.
Нива 2017 LE+
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 11:49
  •  4693
  •   7
Плюнул на эксперименты с термостатами до потепления. Применил проверенный (думал я) вариант - "russian winter cartonka". Перекрыл на 4/5 радиатор. А при температуре -25 оказывается пофиг на это- как было 76-77 при движении так и осталось.
@Волюнтарист , совсем странно.. именно странно что при включенной печке сразу остывает даже при стоячей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
