 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 13:57
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Чудеса... den1493, это надо свечку в церкви поставить :
Есть еще вариант, что неправильные фазы газораспределения или слишком раннее зажигание. Мотор при этом больше греется. : Но это, получается, глюк контроллера. Прямо скажем, что это вряд ли, хотя и возможно в редких случаях. А ты радиатор керхером на машине мыл? До конца вымыть так не получится. Я бы все-таки снял радиатор - там сос стороны карлсонов просто бетон иногда бывает, который надо хорошенько отмочить, чтобы вымыть. ИМХО, дело вполне может быть в радиаторе. На трещину в блоке не похоже - бурлило бы в бачке прилично даже при маленькой трещине. Попробуй радиатор снять и помыть хорошенько - я в ванной мыл в свое время :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 19:17
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
radiorus, радиатор чистый,свет фонарика проходит,да и вода при мойки насквозь проходила.Странно,пробку воздушную в радиаторе как ты подсказал удалил барашком(она действительно там была),думал все вот оно решение,ан нет греется все равно и что странно патрубки сильно надутые и верхний и нижний.Может еще где воздух остался.
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:01
  •  12039
den1493, мог и остаться воздух, но тут еще важно какая пробка расширительного бачка у тебя. Хорошую пробку, чтобы держала нужное давление, найти трудно. В магазинах обычно фуфло лежит. Если еще не выкинул заводскую, то попробуй ее поставь. А радиатор у меня тоже, вроде, чистый был, а, когда снял, то в районе правого (по ходу) карлсона все было забито. Этого и не видно было. И внутри куча гамна было, хотя промывалось все. В твоеем случае я даже и не знаю, что еще посоветовать. Но по логике получается так: на скорости температура растет - значит, жидкость в радиаторе плохо охлаждается или плохо циркулирует. А это либо из-за воздушной пробки, либо из-за плохого (забитого) радиатора. В любом случае это ненормально и надо искать.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:10
  •  1288
radiorus, Понял,еще один вопрос,раньше у меня стоял радиатор кондея перед основным радиатором,я его выкинул,вместе с ним снял и окантовку радиатора - которая на фото выделена красным( не знаю как ее обозвать : ) она по виду похожа на воздухозаборник,может из-за его отсутствия радиатор плохо обдувается :?: :?: :?: У тебя стоит эта хреновина :?:
И еще в бачке бурлит,на видео видно,но мне кажется это обратка вспенивается,никаких пузырей из патрубка в расширительный бачок не поднимаются.
http://photofile.ru/users/den1493/video ... 4b19/view/
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:28
  •  12039
den1493, нет, этой штуки у меня нет давно, но ничего не мешает при этом двигателю на трассе остывать до 82 град. А вот пена у тебя какая-то не очень хорошая. Возможно, действительно, есть трещина в блоке - на ХХ все нормально, а под наргрузкой прорываются газы и температура растет. :
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:32
  •  12039
den1493, кстати, в порядке бреда - а ты воздушный фильтр давно меняял\смотрел? Один раз такое было у кого-то - греться стала машина, а фильтр оказался весь в глине (хлебнул где-то человек и не заметил : ) У тебя, конечно, шноркель, но все же.
  •  1288
radiorus, Пасибки за помощь!!! :smile_bigsmile:
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:38
  •  1288
radiorus, Слушай,а и взаправду,я шноркель поставил на старый фильтр,его как раз менять пора,(ребята когда шноркель ставили сказали что его менять пора,грязный весь да все руки никак не доходили) да и датчик массового расхода воздуха загорается почти каждый день,махну его (фильтр) на днях. :
+7 917 594 43 44
Мой блог:
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:39
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
radiorus, Вот и я про то же , странная пена... Или прокладка или микротрещина в блоке. :
den1493, а не подтраивает? Свечи не сырые? Одна какая ни будь.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:42
  •  12039
den1493, неисправный ДМРВ или просто его ошибки могут вполне приводить к тому, что контролер неправильно рассчитывает смесь, корректирует зажигание и т.д со всеми вытекающими... Это, как вариант :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
