 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 12:05
  •  177
  •  22 мар 2012, 10:13
  •  Томск
@Волюнтарист ,
а не в "подогрев ОЖ Старт М" дело? Или в его неправильном подключении?
Радиатор теплый когда ОЖ 50-60 градусов?
В это время и надо искать как туда тепло доходит.
Так как печка не должна так влиять на температуру.
GLC 2012, прошивка от Glu, двухрядники и соболиные тормоза от мвн
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 12:44
  •  11
  •  18 янв 2021, 04:43
  •  Нижневартовск
Попробую пережать Старт -М, вернее его шланг. Думаю его задом наперед поставили тюменские умельцы из Автограда. Теперь уже через неделю попробую. У нас - 40 всю неделю будет. В холодильнике ездить не буду. Но и термостат новый поставлю на всякий случай. Может все таки в нем проблема.
Нива 2017 LE+
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 16:26
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Скорей всего это термостат накрылся или под него что то попало.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 18:00
  •  11
  •  Нижневартовск
Посмотрел. Патрубок и радиатор основной теплый. Видать все таки термостат лажовый попался. Переустановлю. Отпишусь. я Тут на форуме походу на долго. Это ж Нива.
Нива 2017 LE+
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 18:03
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
если ты туда что то накидал
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 18:11
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Сочувствую... А вообще замена термостата нового на нового/старого на нового/нового на старого у меня не решило ни одного вопроса. Картонка тоже не очень помогла.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 19:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не обязательно. У мну макоронины выползли из радиатора печки, и застряли под клапаном термоса, а я уж подумал, не ужели тойотовский элемент крякнул.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 02:56
  •  18771
@ЛЫСЫЙ 721 , этож чем их так сварило ???
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 04:54
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Не только еще и люди хорошие попадаются, так что если даже не ломается машина, все равно можно написать :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 10:03
  •  487
  •  г.Белгород
Слышишь, умник - отвали (те) , я не спрашивал вашего мнения и не надо больше отвечать на мои посты, ибо ваши умозаключения кроме бреда не несут никакой смысловой нагрузки!
Надеюсь на взаимопонимание!
Спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
