 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 13:07
  •  11
  •  18 янв 2021, 04:43
  •  Нижневартовск
По приборной панели, но в салоне лед в ногах не тает.
Нива 2017 LE+
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 13:09
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
а левый антифриз может разъедать этот капрон или может и оригинальный со временем разрушаться и становиться агресивным к материалам ???
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 13:11
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Ааа.надо бы через диагностику посмотреть температуру.было при установке подогрева электрического тоже занижал показания.в общем решили что поток жидкости у датчика температуры нарушился из-за дополнительных деталей.п в ноги посмотри там вообще дует?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 13:18
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Если вы тут за подогрев 220 разговариваете, то, например у меня было, тройник вкрутили за место датчика температуры и получился этот датчик сантиметра 4 от блока и потока конечно же через ниго никакого не было.
Стрелка на приборке показывала погоду под капотом, а мультитроник нормальную, хотя я ЭБУ где он её берёт.
Подогрев выкинул, датчик закрутил в зад, где был и показания выровнялись.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 14:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Плюшкин писал(а):
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
на ШНГ почему то лопнули и побежали по патрубкам.
У меня на 21093 в основном радиаторе так было, так эти макароны весьблок, патрубки забили... 2 раза крыльчатку помпы срезало (лопасти на крыльчатке).. В общем намучался я с нимипока движка не накрылась: перегрев....
Не видел макароны в основном радиаторе. Много тоже их разобрал. Может когда то давно их пихали. :smile_nerd:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Плюшкин писал(а):
Sergei55.ru писал(а):
может левак радиаторы были ??? кипиративно - чайно ???
Нет. радиатор родной с завода, не менялся ниразу.....
И у меня родной был с завода, абсалютно точно.
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
Не Серёг, антифриз у мну был залит Тоталевский (красный), точно не левый. При чём, после замены на своей ШНГ, менял на 2108, тоже радиатор отопителя, машина старше моей на 2 года, и такой же антифриз был залит. Макароны были как новые.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 15:34
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Машина 1998 г.в. когда менял термостат (думал что он заклинил) то из обоих патрубков их доставал.. достал скока смог. Но машинка грелась. снял помпу, а тама нет рёбер на крыльчатке - заменил, апро макароны как-то не подумал... новая помпа почему-то потекла через пару тыс км, стал менять - та-же история, и патом вроде перестала сильно греться... Но сын умудрился нагреть машинку до заклинивания движка.... Так и продал не разбирая ДВС...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 16:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Плюшкин , Да, помню, точно, были раньше макаронины в основном радиаторе.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 16:46
  •  18771
кстате, помните было время, когда радиаторы возили вагонами дилерам, для замены по гарантии
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 17:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Даже и не слышал о таком.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2021, 04:41
  •  11
  •  Нижневартовск
В ноги дует. Но на стоячей от подогрева 90 и чуть выше показывет.
Нива 2017 LE+
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
