 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливает тосол из бачка.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2021, 14:11
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
У меня Х1
А можно по подробнее, что за зверь?
Штат Х1,тут и тема про него есть.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=60&t=1805
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Кстати,сегодня повёз бабку к внукам.Туда сюда около 15 км.
После половины набрал 77 гр,пока ворота открывал 84гр,
за бортом -13.
Похоже ещё головняк получил.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2021, 15:40
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dmorra
Прикрой радиатор и в салоне будет жарко.
Не ищи проблемы там, где их не существует.
А с жижей в СО надо что-то делать. Пока летом не лишился прокладки гбц на пару с головкой. Ага!
morra писал(а):
"У меня привычка меньше 99 не глушить".
Странная привычка. :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2021, 10:23
  •  2644
@bvm1954 ,
В салоне тепло,просто греется заметно медленнее.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Очепятка,смысл в том что сбиваю меньше 99,чтоб карлсоны не включались,и не сажали АКБ.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 07:32
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Я не выключаю двигатель, пока температура не снизится до 94 градуса. Если надо быстро снизить температуру, то из пластиковой полутора литровой бутылки с маленькой дырдочкой в пробке поливаю радиатор спереди. Штат не держит настройки на температуру. меня он самый из первых.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 08:24
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
какой штат, какую температуру и как не держит?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 18:15
  •  2315
  • 78
Штат такой как в посте у Dm.VZ Сб авг 08, 2020 10:54 (https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... start=130)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 19:17
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@dmorra , Что/где/как.
Держи в курсе.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Последний раз редактировалось GorAl 25 дек 2021, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2021, 19:48
  •  1996
  •  Севастополь
@Геогрий , у меня была проблема со штатом, который ЖМ через дилеров толкал. в нем изначально тропика вообще не было, но после впаивания перемычки - появился. но была одна беда - канал управления вентиляторами сохранялся только до отключения зажигания, после сбрасывался на 1. недавно попросили меня поставить такой же штат (со впаиванием перемычки) на шниву 2018. так вот оказалось, что на этом штате такая же прошивка, как на моем, канал вентилятора тоже не сохраняется. кроме того, эта прошивка не работает с бош 17.9.7, пришлось перешивать. заодно обновил прошивку и на своем - теперь канал сохраняется нормально.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2021, 07:03
  •  2315
  • 78
Так оно и есть! У меня Бош 7,0
Сообщение Добавлено: 25 дек 2021, 09:08
  •  1996
  •  Севастополь
Геогрий писал(а):
Бош 7,0
Бош 7.0 не имеет возможности управлять включением вентиляторов по к-линии. и дело не в том, из первых у Вас штат или нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
