 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение тюнинговых машин.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 17:26
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
@ВВА , думаешь, сечением можно поправить? Нужно чтоб она тупо вся текла в большой контур, не уверен, что увеличением сечения мы достигнем сильного увеличения антифриза в радиатор. А как я представлю в том месте вязанку шлангов и 2 термостата...) У нас жеж с этой стороны турбина стоит!)
Пока трудности с подбором соленоида, их слишком много. Нужно найти место, в котором их реально много и есть нормальный консультант.
А по кубернетике - там всего пара проводов и релюшка, проще некуда. На фоне ваших разработок с управлением вентами........)))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Pavel_CH писал(а):
У того же БМВ есть электронно управляемый термостат
ты сам себе ответил. Электронно управляемый. Контроллер ЭСУд им управляет. У нас кто будет? Микроконтроллер сочинять? Плюс стоимость такого термоса. Плюс, он фланцем к ГБЦ, как я писал. Кто захочет 30-40 тыс на термос потратить?)))))
У БМВ электропомпа есть. Вот где вещь, уж если сочинять контроллер, то для ей. Но опять же, стоимость, стоимость итоговая!(
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 17:41
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ага, про турбину я не подумал...
По опыту могу сказать, что хорошие импортные клапана
малого размера на такое сечение хорошо работают на чистой жиже.
Мусор в системе по-любому есть.
Отсюда, какой то трехвходовой кран электромеханическим приводом.
Может быть, что нибудь и есть из клапанов, всего ж никак не знаешь...
Тогда,ИМХО, надо смотреть на термостаты от машинок помощнее.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 17:59
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
ВВА писал(а):
на такое сечение
на какое? 45мм?
Добавлено спустя 43 секунды:
зачем? 2 положения, обычный соленоид. Какой привод?))
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 18:15
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Это почти два дюйма.
Соленоид? Ну не знаю, ИМХО хотя б 0,7 давления в системе надо держать.
У вас- больше мотор по теплу больше нагружен.
1 кг/см кв надо преодолеть...А там их шешнадцать ,получается.
Втягивающее?
Потому, наверно, немцы к бехе гиперпомпу и приделали.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 18:16
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
Вот электропомпа БМВ: http://avto-sensor.ru/bmw/11517586925-bmw-pompa.html
Про электротермос я выше давал ссылку. Суть в том, что в ем нагреватель, который плавит воск и регулирует положение клапана термоса. Контроллер ЭСУД регулирует!) Как и помпу...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Во какая калабаха!)))) http://www.rpc.gr/product_search.jsp?ac ... 4&extLang=
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Вот аудюшный термос: http://www.autopeople.ru/forum/skoda/ye ... tml?page=1
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 18:35
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Ну, так про него я тебе и говорил, и с ценой почти не ошибся.
По любому эти колобахи побольше будут, чем два термоса.
Безумная конечно идея, но ты её совсем не отбрасывай.
Вдруг сгодится.
Я всегда стараюсь решать на стандартных деталях.
А электро клапана, если мы об одном говорим, хитро устроены.
Там маленький соленоидик перекрывает каналец.
В результате площадь с двух сторон мембраны оказывается разная , и потому , под действием давления в системе, мембрана перекрывает или открывает клапан.
Вся подляна - в этом канальце.
Последний раз редактировалось ВВА 04 авг 2016, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 18:48
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
@ВВА , а я еще придумал! Можно ведь оставить штатный термос, а канал малого контура перекрывать обычым 2х ходовым, не?)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 18:52
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Факт!
Не, подожди ,подожди ...
Щас открою че нить по системе ( я на дачке, один- вот и треплюсь...)
Посмотрю, можно ли.
Не, не пойдёт...
Да и я чушь предложил.
Там же переключение идёт ВНУТРИ термоса, а выход идёт на помпу.
Плюс, поток должен омывать термоэлемент.
Не перекроешь.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 19:23
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
Закинул требования в несколько компаний, торгующих запорной арматурой. Посмотрим, что они завтра ответят. Текст такой:
Здравствуйте.
Прошу вашей помощи в выборе клапана.
Необходим 2х-ходовой, принцип работы - открыто/закрыто. Без сервоприводов. Будет работать в системе охлаждения автомобиля (антифриз).
Напряжение - 12вольт.
Сечение порядка 20мм
Температура жидкости - не менее 120, лучше больше.
Клапан будет установлен в моторном отсеке, желательно, чтобы катушка была защищена
Мож че забыл?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 20:16
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Диаметр условный ДУ- диаметр самого седла клапана.(дюймы)
Диаметр присоединительный- ты давал два дюйма.
Мне задаётся, что внутренний диаметр шлангов меньше двух дюймов-мерить надо.
А то ты потом не натянешь на трубы...
Ток потребления.
Габариты.
Может и я что забыл...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
