 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 21:18
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Rikki писал(а):
Их и дружить то не надо, если они сделаны правильно, типа вежливые и не перебивают друг друга. Просто нужна корректная прошивка газового ЭБУ, возможно она сырая. Это вопрос к программистам этого ЭБУ, наверняка есть у них сайт с форумом.
смотри, не все так просто. Во-первых, как ты уже ранее правильно заметил, резко снижается скорость обмена. Т.е БК тормозит по-черному, опрашивая ЭБУ. Во-вторых, жаловался я не на газовый ЭБУ, а на некорректные показания БК. А как ведет себя при этом газомозг - мне, увы, не увидеть. А БК - да, ругается, выдает кучи ошибок и некорректные показания. Поэтому концов не найти. А хотелось бы , чтобы эти два девайся работали грамотно
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 21:25
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
а нутко, покажите мне такие устройства! Вежливые и соблюдающие протокол!)))))
Ни одна диагностика не работает, если в к-линии есть БК!)
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 21:31
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вот поэтому и нужно убедиться в совместимости твоего газового эбу с нашим штатным, на их форуме. Ну а потом копать в сторону своего БК, я ведь изначально его и виню, правда чисто интуитивно, он сложнее и ляпов там ой ой.
Диагностика это совсем другая песня. Там кроме к линии используется L линия и требуется исключительный доступ.
панель приборов например
Последний раз редактировалось Rikki 15 июл 2016, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 21:49
  •  890
  •  Жуковский, МО
@Rikki , понял, что я ничего не понимаю :smile_rofl: , но все-равно спс :smile_handshake:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 09:15
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
:smile_thinking:
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 10:41
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Geralt , :smile_thinking:
Ну, а что тут скажешь?
Загляни под рулевую колонку. Там где правая коленка, глыбже к моторному шиту, на конструкции рулевой колонки есть разъём " мама" на 16 пин в два ряда.Корпус не симметричен, с одной стороны ширше.
Вот, если в ряд пинов( там где корпус ширше) во второй пин, если считать справа глядя на разьем когда широкая сторона-ко лбу, воткнут проводок- выдерни его.
Блин! Сам запутался как объяснить с этим разьемом :smile_angry:
Короче, если разглядишь цифирьки- это шестой пин.
Это подсоединение по "К" линии...
Моя 2007 года, проводок воткнут в левый ряд, второй пин , если смотреть от водителя.Вдруг что изменилось, потому ,так подробно.
Ну и посмотри, как будет вести себя машинка без БК.
Это если БК так подключен.
Если нет, не стоит самому,- найди надежного автоэлектрика.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 13:52
  •  262
  •  Тутаев
ВВА, видал там такой разъём , странным показалось, что не спрятан он , с начало думал , что он для какой-то диагностики , продают сейчас такие адаптеры блютус, типа подключил и сам провел всю диагностику. Надо глянуть что там за проводок по К линии
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 16:59
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
@Geralt , Ну он и есть разъём диагностики, потому там и "К" линия есть.
Я туда комплектный штырёк воткнул, а остальные - ужо не помню куда.
Всётки восемь лет прошло...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
