 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 16:29
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
ufff писал(а):
King Diamond писал(а):
Ни фига себе обрадовал...Если бы закипел, то какие признаки бы увидел прежде всего???
Ну а как чайник кипит?) Охлаждайка поперла бы через края. Но, не за 20 же метров она нагрелась больше 100С. Народ, вон, без клапана ездит и ничего.
Вентилятор один сработал пару раз (машина до этого горячая была, может там и больше 100С было, не знаю...). Но ничего никуда не перло, все на месте. Струя в бачок нормальная при этом оставалась. По приборке в красную зону стрелка и не собиралась доходить...
Причем, несколько дней до этого ездил с трещиной в бачке, значит давления был недостаток? И ничего не случилось...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 17:08
  •  999
Кто еще что думает?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:39
  •  9
  •  22 авг 2011, 18:16
Столкнулись с такими же, как и описаны, неисправностями - срывало патрубки с радиатора, лопались один за одним бачки, крышки менялись - все было. Причина оказалась круче, чем изначально предполагалось - давило в систему охлаждения через прокладку под блоком головок - вот такая фигня! Хреноватыя любители модернизации изменили конструкцию болтов, которыми крышка крепится к блоку-головки их стали меньше и с шайбой составляют одно целое, поэтому затянуть по-нормальному исходно не получается, при замене на болты старого образца с большими головками и отдельными шайбами все нормально, бачок не лопается, патрубки не срывает. Так что есть повод задуматься любителям менять бачки.... :
Лучше Шнивы нет машины!!!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 22:46
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Кто еще что думает?
У меня кажется тоже бачок лопнул : Будем думать вместе:smile_nod:
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 22:49
  •  1285
Сhevy писал(а):
Мысль недозакручивать крышку поддерживаю, иначе бачков не напасешься :smile_nod:
Когда не дозакручиваешь крышку тосол же через эту саму крышку сочится на лонжерон. Запах в салоне не мучает?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:20
  •  999
Вот сразу запах и уловил - остановился, закрыл крышку! Говорю, что проехал метров 15-20 в таком "состоянии", правда до этого она помолотила у меня еще на холостом без крышки минут 5-10... Но вентиляторы срабатывали, температура в красную зону не ползла...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:36
  •  1285
Да не произошло же ничего. Поводов для волнений никаких: тосол не ливанулся из бачка, не почернел (значит нет перегрева). Дальше следишь что в бачке пузыри снизу не всплывают, уровень тосола не скачет, нет масла в бачке, нет эмульсии в масле... т.е. прокладка ГБЦ точно не пробита. И все - ездишь и радуешься. Оно если произошло вдруг чего необратимое - выползет. .. а ну свечи можно еще на нагар проверить.
Всё ИМХО так как опыта ноль :
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:37
  •  1285
Кто еще что думает?
Тосол ручьем стекает с бампера, а запах масла. Вот почему так?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:50
  •  999
Так тосол стекает или масло???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 09:55
  •  1285
В районе адсорбера стекает на лонжерон и дальше из отверстия для проушины с бампера. На вкус попробовал - тосол. Может еще тормозуха, но у нее вкус немного другой. Вчера вылилось почти со стакан, а уровни везде в норме (даже в мосту и коробке проверил масло)... Меньше стало только тосола.
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
