 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 16:40
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
САНЯ 83, очень похоже на пробой прокладки ГБЦ. Протяжка уже вряд ли поможет. Я доездился однажды пока тосол не полил наружу на блок, хотя масло было чистым и тосол явно не уходил, но пузырьки из толстого шланга присутствовали. Я бы сразу снял голову и поменял прокладку - делов в любом сервисе на пару часов и 5 тысяч рублей. Зато будешь ездить спокойно :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 17:03
  •  88
  •  30 июн 2011, 21:39
  •  Обнинск,Жуков
Ща поглядел и вот он белый и пушистый словил 99%! : ! А утром все было нормально.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2013, 17:09
  •  88
  •  Обнинск,Жуков
Десяткин,radiorus, Все подтвердилось. Спасибо за помощь! Ща погоню в ремонт! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 21:17
  •  425
  •  20 сен 2007, 09:28
  •  Tambov - Moscow - Ramenskoye
В пятницу опять сорвало нижний патрубок, вытек тосол, температура поднялась до 120.Звонок другу, трос, гараж. Купили тосол, прикрутили патрубок на место, все залили, начинаем прогревать, двигатель грется до 70 а из расширителя бьет фонтан кипящего тосола. Начались опять пляски с бубнами, полезли смотреть, оказалось накрылась до кучи помпа (на 120 тыще). Поменяли помпу, тосол стало вышибать на 80 градусах. Вентиляторы при этом упорно молчат. Полезли дальше, сняли термостат, оказалось он заклинил на половину, вырвали потроха поставили, заодно вкрутили свежие температурные датчики, вентиляторы стали срабатывать при заводке машины. Оказалось с разъемом немного промахнулись и его замкнуло, сделали нормальный контакт, вентиляторы вырубились, машина нагревается до 50 градусов и в этот момент движок начинает троить и плевать через выхлопную тосолом. В масле при этом эмульсии не наблюдается, бульки в расширителе замечательные. Тут у всех случается припадок, загоняем машину в другой гараж и расходимся по домам. Сегодня еду утром в магазин, покупаю прокладку под башку, под клапанную крышку и под штаны, заодно и новую клапанную крышку, так как старая винтом пошла. Снимаем башку, остатки прокладки, ставим все новое, заливаем воду, заводим... Под бодрое тарахтение двигателя температура поднимается до 90 и в этот момент опять фонтан из расширителя, вентиляторы даже не начали крутиться. Опять бульки в расширителе и до кучи появляется эмульсия в масле. В какую сторону двигаться дальше теперь совсем непонятно( может при самом первом перегреве (который был в начале темы) все же накрылся сам блок? Подскажите пожалуйста хоть направление. Как то вот так прошли выходные.
p/s/ забыл добавить, что циркуляция ОЖ появляется только на оборотах и то какими то толчками.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 21:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
KirilloFF, Для начала профрезеровать плоскость ГБЦ после подогрева!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 22:02
  •  425
Подогрева как такового не было в этот раз. Температура даже не успела в красную зону дойти. А после прошлого перегрева была заменена голова.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 22:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну дык скока мотор у тебя без ОЖ работал??? :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 06:44
  •  425
Ну мож минуты 3-4, с учетом того что остыть успел до 50.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 08:22
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
KirilloFF, У тебя максимум 2 варианта (с учетом, что помпа таки работает, тосол циркулирует, термостат открывается, в общем все исправно....)
1. головка пропеллером
2. трещина в блоке
и новая прокладка не поможет тут.
есть еще вариант (чиста теоретический) - когда ты наливаешь тосол, то у тебя где то остается воздух в большом количестве.
Сколько тосола налил после замены прокладок?
Должно быть как по мурзилке!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 10:16
  •  83
  •  19 июл 2012, 23:11
  •  Пермский край г.Чайковский
100% от перегрева лопнула одна из гильз. Я когда работал а/слесарем в трансп. предприятии, у нас уралы с ЯМЗвскими движками такой же хренью маялись. Симптомы были точ такие же. Когда движок раскидывали осматривали цилиндры и во всех случаях обнаруживали трещину в каком нибудь из цилиндров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
