 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2019, 20:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Де Сяткин писал(а):
Alexian_2001 писал(а):
Де Сяткин писал(а):
В цилиндре, где прокладка сифонит, свеча будет чистая
Там и сам цилиндр и верх поршня будут очень чистыми, как новыми. Сделать видеоэндоскопию состояния цилиндров через свечные отверстия.
Мсье знает толк в извращениях с видеоэнендоскопом! :smile_smile:
Мне было бы достаточно свечного ключа... :smile_smoke:
Не, ну а чо, интересно же посмотреть на недра двигателя! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2019, 21:36
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
А мне ну очень ндравится когда струйка ну очень бодрая бигит.
Посему пердически заглядываю в бачёк.
Считаю название темы правильным.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 00:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ТОгда ключ на 27 торцевой :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 00:56
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А причем тут торцовый ключ на 27,для рассмотрения унутреностей ДВС?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 10:51
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вот если бы обратка в бачок шла из блока от 4-го цилиндра, тогда её можно было бы использовать для косвенной диагностики.
А так то по уму надо в тяжелых условиях смотреть разницу температур по датчику температуры системы впрыска и датчику на щитке приборов. Чем хуже циркуляция, тем больше будет разница.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 15:34
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
aspb
Указателю Т на приборке здесь давно никто не верит. Он такие иногда чудеса показывает, что если бы не БК, мозги свихнутся. И ты бы разуверился, почитав подольше форум.
У меня, как и у многих форумчан, давно установлен БК.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 17:38
  •  3844
  • 66
@bvm1954 , я восьмой год на шниве езжу. И тоже стоит БК с индикацией температуры для системы впрыска.
Так вот, я про машину 12-го года со щитком, у которого питание датчиков стабилизированное.
Восьмой год подряд при холодном старте и разогреве мотора температура по БК и щитку СОВПАДАЕТ. Это значит, что на щитке информация правильная. При жаре и больших нагрузках на малых скоростях ( когда у радиатора встречный обдув прямо скажем никакой) температура на щитке может превышать температуру по БК на 10-15 град. И это реально так, потому что в гараже, разогревая до такой степени мотор, я наблюдал за секунду до включения 2-й скорости вентиляторов подъём уровня тосола в бачке. Это значит, что где-то в рубашке охлаждения начало закипать. И действительно, по датчику температуры для щитка, который вкручен около 4-го цилиндра, температура приближалась к красной зоне. На глаз по шкале указателя больше 110 град. Вентиляторы включились, уровень упал. Подкипание это регулярное, потому как около пробки всегда были следы тосола. 4-й цилиндр самый дальний, туда доходит тосол, уже
нагревшийся около первых трех цилиндров.
Поэтому конкретно у меня ничего не врёт. Я думаю, что и у многих других тоже. Просто они не понимают, почему на щитке видят температуру большую, чем по БК.
Иными словами... следите за щитком и используйте в БК ( по возможности) режим тропик. Иначе поведет ГБЦ с известными последствиями.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 17:56
  •  25528
  •   33
Ну головку снять (с номером ключа могу и ошибаться... давно это было :smile_smoke: )
А я чё? 27 написал??? :smile_surprised:
Последний раз редактировалось Де Сяткин 24 ноя 2019, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 18:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Де Сяткин , Со ступичной гайкой спутал. :smile_rofl:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 18:20
  •  6412
  • 71
aspb
А тут и понимать незачем.
Залил в систему кондиционный G 12 c плюсом. Выкинул клапана из пробки с пружинами. Выставил на БК Т включения сразу двух карлсонов на 95 градусов или ниже. И нет проблем. кончились!
Все беды от избытка информации.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
