 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 22:34
  •  22
  •  14 янв 2012, 19:52
Нет, подогрев заслонки сухой. Вот шланг печки мокрый. Но он ниже и сзади коллектора.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 20:28
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Скажите пожалуйста, после замены термостата (пару дней назад) уже несколько раз доливал немного тосола, куды-то он девается. Течей ни где не заметил. До замены стоял на одном уровне. Это нормально?? (при замене термоса вылился весь из бачка и соответственно с патрубков - после установки был залит до нужного уровня - запущен движок- потом еще раз подлито). :?: :?:
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 23:12
  •  1
  •  19 фев 2012, 20:40
skipper63, Но самое главное, обнаружил 2 лужицы тосола в желобках на впускном коллекторе под рессивером между форсунками в районе 3 и 4 цилиндра. Протер все досуха, завел мотор и тосол там снова появился. Так и не понял, откуда. Откуда туда (3-4 цилиндр) может попадать тосол?
ОТВЕТ:
Патрубок выходящий из печки уходит по рессивер. Но уходит хитро, через металлическую трубку сантиметров 5-10. Один хомут можно увидеть, а второй акурат под рессивером и долесть до него не снимая рессвера практически не возможно. У меня такаяже фигня была. Я рессивер до коца снимать не стал а подвесил его как бы на двух длинных шпильках. В образовавшуюся щель лез рукой и менял патрубок со вторым "невидимым" хомутом. Посадил на герметик и развернул винт хомута таким образом что теперь можно длинной отверткой долезть. Теперь тосола в желобках нет вроде. Фото секретного патрубка схомутом выложу чуть позже он у меня на рабочем компе надо перекинуть.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 22:56
  •  41
  •  15 окт 2008, 18:36
  •  Таганрог
Долго маялся ! постоянно уходил тосол. Газета под машину результатов не дала . Выявил слабые течи но тосол,уходил. Сегодня посвятил весь день машине и нашел! :smile_nod: Какой му,,, это придумал?
вот смотрим под капот
Снимаем эту бяку ! как называется не знаю ! : Назовем Улитка! Снимаем не боимся 5 гаек ,ну и все трубки,что мешают! видем такую картинку
Вот этот ""ершик" и тек!
"Если я стану мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна- тогда у нас будет разруха"
проф.Преображенский Ф.Ф. "Собачье сердце"
Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 22:58
  •  41
  •  Таганрог
ставим все на место и поехали ! Цена вопроса 350 рублей и работы на час с перекуром! всем удачи!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 08:06
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
PILIGRIM, что за херня такая, деталь от Титаника? Т.е. протяжка хомутов не помогла, поменял эту ржавчину?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 08:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Хищник,
Там фих подлезешь к хомуту под рессивером.
Я что-то мудрил типа ключик на проволоке , подтянул, но увы, эхфекта мало.
Планирую замену вместе со шлангами.
PILIGRIM,
Я планировал делать так.
Отвинтить и снять с металлического патрубка шлангик печки.
Снять шланг с термоса.
Отвинтить болт крепления металлического патрубка.
Вытащить шланг вместе с патрубком не снимая ресивера.
Или сначала вытащить металлический патрубок.
Может что- то не додумал, и что- то будет мешать так сделать?
С наступающим Вас !
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 09:19
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Срач внутри трубки, видимо и в радиаторе такой же. Печка как греет?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 09:56
  •  4656
ВВА писал(а):
Хищник,
Так вроде на фото хомуты прекрасно видны, можно протянуть.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 10:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Хищник, на первой фотке ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
