 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 15:34
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
Был похожий момент, и пар шел и вонь стояла. А нашел утечку просто, если все хомуты у тебя подтянуты , шланги сухие, то находишь отводящий шланг радиатора отопителя. Он проходит через ресивер, снимаешь его возни на 5 минут и видишь еще одно соединение шланга маленьким хомутом. Бывает он ослабляется, кстати когда поднимешь ресивер можешь увидить там все в тосоле. Единственная может возникнуть проблема - плохой подход к этому хомуту. Если будешь менять хомут, то ставишь его точно так как он стоял под углом.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 20:35
  •  94
Да на фото все верно. И воздух может попасть, ты заливаешь тосол в бачок, а он при нарушении герметичности естественно уходит, а пустоту занимает воздух.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 21:02
  •  94
А по поводу эмульсии надо просто понять ( влага, конденсат вперемешку с горячим маслом - эмульсия). Особенно часто эмульсия бывает в районе горловины в мерзкую погоду, зимой. По мере прогрева двигателя конденсат начинает испарятся поднимается вверх и оседает в районе горловины в виде белого налета.. Соответственно это приводит к старению масла т.е. чаще менять. Как симптом ,это не полный прогрев двигателя и короткие поездки. И не всегда это связано с попаданием тосола в масляную систему.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 10:05
  •  60
  •  18 дек 2011, 21:37
  •  г. Тула
Всем привет! Две недели назад углядел, что вокруг передней буксировочной серьги появилось мокрое пятно. Значения не придал,- мало-ли, погоды стоят мокрые.Сегодня гляжу- опять пятно. Вернее оно не пропадало, а это я щёлкал клювом. Заглянул под капот- сочится из-под бачка,откуда трубка растёт, но уровень жижки между рисками. Наверно ослаб хомут на патрубке. Как снимается бачок? Он только на ремне, или там ещё, чего крутить надо? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 11:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ПОЧТАЛЬОН, ничего не крути. Оба бачка на ремнях, сними с начало для омывателя, а затем и расширительный бачок. Лопается он обычно внизу, протри и посмотри. И никогда плотно не закручивай пробку на расшир.бачке, проблем будет значительно меньше.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 12:28
  •  60
  •  г. Тула
Спасибо! Всё так и оказалось. Про пробочку учту!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 18:34
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Здравствуйте всем.
У меня сейчас при включенной печке на стеклах появился масляный налет.На всех стеклах.Я так понимаю тосол где-то шпарит.Такое раньше уже было.Решилась проблема заливкой герметика.Сейчас опять двадцать пять.Что лучше сделать?снова залить герметика или разобрать и что-то сделать.Но не знаю,как туда подлезть,что снимать.Есть ли там кран отопителя.Если есть то скорее всего он.Нужен совет.Надоело дышать тосолом :
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 18:48
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Крана нет. Меняется сам радиатор. Снимаешь бардачок,правый воздуховод,а дальше и его можно вытащить.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 23:48
  •  425
А часто радиаторы печки текут?Может дело в патрубке?Хотя скорее радиатор
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 23:53
  •  425
Прочитал,что можно заменить радиатор печки,не сливая полностью тосол.Нужно откачать из бачка и из патрубков печки.А как можно слить из патрубков радиатора печки?Менял кто?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.
