 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 07 фев 2021, 22:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если в машине прохладно, то в сторону печки щуриться.
+100! :smile_yes: .
Сообщение Добавлено: 08 фев 2021, 05:34
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Не факт. Учитывайте температуру входного воздуха в печку, если на улице минус 30, а скорость потока большая, то он может просто не прогреваться.
На волгу почему то продавалось два термостата, типа зимний и типа летний, отличались на несколько градусов.
Зимой на летнем ощутимо холоднее, я два года ездил, до -20 вывозит нормально, а дальше в машине свежо.
Летом на зимнем вентилятор не выключается практически, температура "лезет и лезет".
Я не уверен, что так задуманно лето и зима, просто по всей видимости наделали разных для разных моделей, а они взаимозаменяемые, а может другая причина, но факт, я их даже менял, пока на СТО мне резьбу не сорвали.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2021, 07:25
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Немного отчитаюсь. Отъездил с ноября на ПРАМО который в холодный период держит на трассе 80-82 (стрелка на приборке немного не доходит до 90), до этого боролся с такой температурой, сменил кучу термостатов, и только МеталИнкар держал ровно 90 по приборке, летом даже немного за 90, но он развалился через 2 года....
Теперь приходит понимание, что видимо такова задумка завода, заставал и 3 недели морозов под -40. Всё хорошо, температура не падает, тепла в салоне хватало всегда. Из плюсов - мотор в тяжелых условиях в глубоком снегу меньше теплонагружен, а с польским термостатом вентиляторы практически не выключались.
L 2011
Сообщение Добавлено: 09 фев 2021, 10:35
  •  11
  •  18 янв 2021, 04:43
  •  Нижневартовск
Термостат я аока не поменял, из наблюдений: была оттепель до 0 -из печки жар, вентиляторы включались в пробках, -5 и ниже все -холодно.
Нива 2017 LE+
Сообщение Добавлено: 11 фев 2021, 14:36
  •  80
  •  24 дек 2017, 06:56
  •  Лангепас
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 13:51
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
Недавно заменил master-sport, который адекватно проработал около года на FINWHALE T123. Понятно что уже лотерея с этими термосами началась, но в общем будем смотреть... На новом термосе езжу пока месяц и не очень часто. Но в холода, которые обрушились на Поволжье в последнее время, нареканий на него не было - стрелка стабильно в районе 88 градусов.
Старый термостат (master-sport) держал всего около 75 градусов.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 14:18
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Значит бывают нормальные...
У меня последний месяц хофер. В морозы без пробок 76, в пробках 88.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 13 фев 2021, 12:22
  •  80
  •  Лангепас
Подскажите в чем отличие термостатов 21230-1306010-55-0 и 2123-130601055 ? Разные цены, под е-газ первый подходит?
Последний раз редактировалось zhey 13 фев 2021, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2021, 12:26
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Подскажите в чем отличие термостатов 21230-1306010-55-0 и 2123-130601055 ? Разные цены, под е-газ второй подходит?
это одно и то же
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
@zhey ,
21230 или 2123 - это модель
1306010 - это собственно сам термос
55 - это модификация и производитель, конкретно под е-газ
последний 0 - так оканчивались все каталожные номера деталей Джи Эм
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
@zhey , для е-газ используются термосы с индексом -50 и -55
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 13 фев 2021, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2021, 12:49
  •  80
  •  Лангепас
Получается под этими номерами на сегодняшний день придет именно такой термос?
а из не оригинала есть только LUZAR LT 0124 под е-газ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
