 [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2020, 16:10
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Sportage писал(а):
Пробковую ?
ага, скорее всего. Но и мастер, и в магазе сказали выкинь. Я спорить не стал.
Конечно. Её, щедро намазанную герметиком, выдавливает, когда гайки тянут до дури. Поэтому прокладка говно. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 10:38
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Просто информация. Оказывается на помпы стали роликовый подшипник ставить. Автолюбитель на видео продемонстрировал помпу TZA в разрезе. Видно что стоит один роликовый подшипник, а другой шариковый. А раньше на помпы ставили два шариковых.
Думается с таким подходом ресурс помпы значительно увеличивается. На всех ли помпы ваз-2123 так делают, неизвестно. Может еще встречаются помпы где подшипник чисто на шариковых подшипниках.
Честно скажу не знал про роликовый подшипник в помпе. Это серьезная доработка конструкторов. Ранее в 90-х разбирал помпы от классики, везде стояли шариковые подшипники.
https://youtu.be/V5NdhHA6Mp4
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 17:21
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Серж521 , Подш на помпе один, двухрядный. Одна половина его шариковая, вторая роликовая. Вал одновременно является внутренней обоймой. И об этом на форуме уже давно знают.
viewtopic.php?f=14&t=18300&start=30
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 17:25
  •  20289
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Подшипник помпы принципиально не изменялся с начала выпуска "Жигулей", если что. 50 лет
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 18:56
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
К сожалению, помпа Ваз классика не имеет защиты п/ш от протечек ОЖ со стороны сальника.Это всего-то отверстие в низу корпуса помпы,соединяющее внутреннюю полость между сальником и подшипником с атмосферой.Тогда ОЖ будет выливаться наружу,не проникая в п/ш и не вымывая смазку.Такая конструкция использовалась в помпе Москвича-408.
Ее можно повторить и у нас.П/ш ВАЗ 2101-1307027 (ГПЗ 6-330902С17) имеет по каталогу длину 39мм и стоит вровень с краем корпуса помпы.Тогда от него можно отмерить 42-45мм вдоль оси помпы и просверлить в низу корпуса по направлению шкива коленвала для слива ОЖ (чтобы она не попадала на генератор) отверстие диаметром 3-5мм
Слава богу,завод ТЗА это сделал! Смотреть с 10:00
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 19:04
  •  192
Да вы что, как это не изменялся? Подшипник что с начала выпуска жигулей имел одну половинку шариковую, другую роликовую?
А что тогда на схемах, картинках изображено что подшипник с двух сторон шариковый.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
https://automend.ru/vaz-2107/vaz-33806- ... -4298.html
Вот помпа ВАЗ-2107 в разрезе. Там подшипник с двух сторон шариковый.
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Да это придирка к моим словам. Если глянуть вашу ссылку кто как хочет так и обзывает этот подшипник. В общем то не суть. А суть в том шириковый он полностью или шарико-роликовый?
И по ссылке пользователи как раз и пишут что подшипник полностью шариковый. Один пользователь только написал что шарико- роликовый.
Из этого можно большой вывод сделать, то что зарождение ролико - шарикового подшипника началось в 2006 году, и было в диковинку.
Добавлено спустя 23 минуты 51 секунду:
Я честно не пойму зачем это отверстие нужно? Если сальник потёк, то минуя подшипник тосол не польется через это отверстие. Тосол обязательно зайдет в подшипник. На последней помпе такого отверстия не заметил. Есть винт, открутил, в полости смазка под завязку, опять винт закрутил и закернил.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 20:01
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
При ремонте жигулёвской помпы (замена подш. и торцового уплотнения) смазывал подшипник через отверстие фиксатора подшипника через тавотницу и гибкий удлинитель из велосипедного шланга. Обычным Литолом с помощь шприца для смазки.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 20:14
  •  2322
  •   9
Доп. отверстие сделано снизу в крышке помпы в полость между п/ш и сальником.Если последний течет,то ОЖ выливается через это отверстие наружу, не дойдя до п/ш.
У меня был такой опыт на Москвиче-408.
Не у всех модификаций помп ВАЗ классики оно есть. Как следует из видео на помпе ТЗА POWERFULL 2123-1307011-20 его наконец-то сделали.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 20:29
  •  192
Согласен, может быть. На предыдущей помпе Fenox отверстие было, на которой сейчас стоит, ТЗА не заметил.
Так если сальник потек, то помпе с отверстием, без отверстия кирдык. Единственно с отверствием можно визуально посмотреть, а без отверстия тосол в подшипник попал и там с маслом смешался.
Может даже без отверстия поживучее помпа будет. Если кто увидит что через отверстие бежит тосол, то срочная замена помны нужна. А без отверстия тосол смешался с маслом, водитель может не скоро узнать что помпе кирдык.
Последний раз редактировалось Серж521 05 мар 2020, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2020, 20:33
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Это контрольное отверстие, вообще-то. И оно вовсе не для того, чтобы антифриз в подшипник не попадал...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
