 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 05:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
rom1427, на холодном двигателе отрегулируй, что бы уровень ОЖ был чуть ниже середины между метками. А пружинку выкинь вообще и закручивай пробку плотно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 06:15
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
sansanych так будет тоже, что и с неплотно закрученной пробкой, при болтанке ож будет под давлением просто брызгать из дырочек, я не прав?
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
said62 писал(а):
: : : ААААААААА!!! Эта сука опять лопнула. Третий, третий за неполные два года. Уже хочется поймать того, кто делает эти сраные бачки и заставить его сожрать. Или затолкать ему в жопу этот бачок. А ведь я пробку на стенде регулировал, при 0,8 срабатывает. Ну как такое может быть? Я его конечно поменяю, не вопрос. Но на что? На импортный от Шкоды, либо на приоровский? Будут предложения?
П.С. А действительно, кто их делает? Есть информация? Я им ласковое письмо напишу, поздравлю с Новым годом.
Загляни в подвал дома напротив, возможно там и льют их :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:08
  •  4656
купи ОРИГИНАЛЬНЫЙ бачок у дилера, а лучше сразу два. они более качественные и "ходят" дольше, чем картонные бачки продающиеся на прилавках магазинов.
А почему сразу два, что и им тоже нет доверия? Тогда зачем они нужны?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 08:20
  •  4656
meg@ писал(а):
Chevy Cross писал(а):
meg@ писал(а):
Замена бачка на иномарочный имхо бестолковая затея, он меньше во первых, а во-вторых так же лопается, хотя и рассчитан на большее(якобы) давление.
А вот не надо ля ля про бестолковую затею с иномарочным бачком и что он меньше по обьёму :
Ни на одном иномарочном форуме так не маются с расширительными бачками как на нашем, и уж точно не считают их расходниками.
Да же на этом форуме такой статистики(лопнувших иномарочных бачков) нет. И берут обычно один бачок т.к уверены в нём больше, чем в нашем от типа дилера.
Вы уже тут готовы соревнования проводить на скорость замены нашего бачка : .
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 10:04
  •  4
  •  13 мар 2012, 15:00
  •  Тула
На моей шниве тоже бачок лопнул прошлой зимой на 2 год эксплуатации.
Поставил новый, вроде пока цел, но крышка сопливится - как ее не закручивал, под бачком все время мокро, купил новую - тот же результат. Периодически осматриваю бачок на предмет трещин - опасаюсь что опять лопнет.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 19:48
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Chetdm, Не держите систему охлаждения под избыточным давлением, уберите ,,тугой,, клапан. В какой раз это обсуждаем.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 20:17
  •  1760
  • 78
  •  Украина
rom1427, писал: ( при болтанке ож будет под давлением просто брызгать из дырочек, я не прав?)
Ничего не брызгает.
Ну задайте себе вопрос. Зачем держать систему под избыточным давлением?
Насколько это нужно, когда температура кипения нормального тосола 106-107грд.при атмосферном давлении.
А сколько неприятностей от избытка давления (бачок,радиаторы, патрубки, сальник помпы и т.д. (постоянно)
А если заклинит термостат или откажет помпа, или прогорит прокладка ГБЦ, и прозеваете, так несколько градусов вас однако не спасут.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 21:34
  •  539
  •  Волгодонск
ДЕД46 задам вопрос Вам: а что вы предлагаете? вытащить клапан ? какая разница от не затянутой крышки? а давление в бачке будет не только при кипении, но и при просто нагреве выше температуры окружающей среды, давление насыщенного пара слышали наверно? и при болтанке в бачке-попадании ОЖ на крышку ее (ОЖ) будет тупо выталкивать наружу. ИМХО.
PS. ДЕД46 по этому и подрезал пружинку, как на сайте рекомендовали, тока не по манометру, а так, по человечьи)))) и тропик режим на компе на 93 градуса настроил, а клапан должен работать, хоть и не на 1,2 ата, а пусть на 0,2 , а плескать ужо не будет. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 22:10
  •  653
  •  16 дек 2015, 18:01
У самого на шниве лопнул бочёк, заморачиваться не стал. Купил новый бачёк и в пробку поставил клапан крышки от 41-го москвича он там тарельчатый и теперь слышно как стравливает давление. Патрубки и бачёк не расширяются как раньше. Давление стравливает при 0,5 атм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
