 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 10:44
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@Доцент26 , я тебе один умный вещ скажу, тока не обижайся :)
Ну понятно что температура зависит от самого двигателя, от термостата, от радиатора, от работы помпы и все такое. Но я у себя уже раз 5-6 добиваюсь устойчивой работы заменой проводки на датчик детонации. Датчик стоит практически под выходным коллектором. Провод перегревается деревенеет и приехали. Мозги не слышат детонацию, либо наоборот. В результате как я понимаю угол опережения загоняется в минус - результат - перегрев при большой нагрузке.
Т.е. немного в гору на первой пониженной - и закипел. Либо по трассе 100+ скорость - а температура сильно выше 90 под 100
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 11:02
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Доцент26 писал(а):
Вчера перегонял Шнивку купленную и непонял про температурный режим.
В каком режиме двигался ? Город / трасса , тепло / жарко , какая скорость ?
Что бы что-то сказать про ''температурный режим ''.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 13:02
  •  47
  •  09 ноя 2016, 09:57
  •  Ставрополь
двигался 60-110 пробки часть трассы. В красную зону не уходила стреляка но была выше ближе к 130. включил печку жарил ножки минут 6. Температура не снизилась. Выключил печку и температура упала на 90гр. проехал еще три км+- снова поднялась. Как понимаю опастности небыло, просто решил спросить реальные диапазоны норма или нет.
Буду все изучать итд. Купил первый день как моя. Будут еще много вопросов.
Щас первым делом бегом бегом кузов, потом ходовка, потом электрика.(вторая машина шевик у меня) До полного выздоровления будет стоять.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2017, 13:57
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
@Доцент26 , на приборке не прибор - это показометр. Это ты еще за уровнем топлива в баке не смотрел :)
В общем, сбрось клемму с датчика температуры у термостата. Если оба вентилятора включатся - то все ОК.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 18:16
  •  4
  • 36
  •  14 авг 2017, 18:08
Здравствуйте! Подскажите машина 2005г.в. без кондея . Температура постояно ползет к 100°с ,что в городе что на трасе . Срабатывают постоянно вентиляторы и сбивают до 93°с. Стоит только остановиться и сразу температура вверх до вентиляторов. Нижний патрубок вроде горячий. Что посоветует,куда лезть ? Температуру отслеживаю по борт. комп. Мультитроникс
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 21:54
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
в городе норм, вентиляторы включаются на 99 и 102гр. А насчет трассы- у меня на трассе постоянно держит температуру 86-87гр, остановился естественно ползет вверх.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 09:33
  •  4
  • 36
А у меня и на трассе такая беда
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 19:11
  •  263
  •  Воронежская обл
Было у меня такое примерно год назад, поменял термос. все отлично(летом), но ближе к зиме замерз. Температура выше 80 с закрытым радиатором не ползла. Купил еще один, и нормализовалось. Так что меняй термос. на 85гр нигде не найдешь. Ставь обычный на 80.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 06:50
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Александр8559 , у меня из-за зазора между корпусом помпы и крыльчаткой такое было.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 15:20
  •  4
  • 36
А как это проверить ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
