 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 07:39
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@Александр8559 , на форуме про это много написано. Поищи если не понятно.
Для проверки зазора между крыльчаткой и корпусом насоса изготовьте из пластилина три «столбика» и
Установите прокладку на крышку.
Установите крышку на корпус, затянув четыре гайки.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 12:55
  •  4
  • 36
  •  14 авг 2017, 18:08
Спасибо, буду проверять
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 04:26
  •  5
  • 70
  •  21 июл 2017, 12:43
  •  Новосибирск
По приборке 90гр,по БК 83гр.Датчик температуры связан с ЭБУ, может ли это влиять на расход бензина? Бош 7.0.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 13:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Филиппыч , Дык вроде ж два датчика температуры :smile_thinking:
И влиять на расход это вряд ли может в этом диапазоне
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 13:35
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Филиппыч , датчик на приборке только для примерного визуального контроля . Корректировка импульса впрыска идёт по второму датчика . Не знаю точно как на бош 7.0 , но при температуре в 83° если и есть корректировка , то она мизерная и на расход топлива не влияет .
Сообщение Добавлено: 25 окт 2017, 14:25
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Филиппыч ,
Читай вот отсюда проблемку и решение проблемки Андрея Осень:
viewtopic.php?f=24&t=423&start=230#p233254
У моей при 90 градусов показания один- в один.
Семь градусов разницы- это, ИМХО, многовато.
Особливо, если врёт датчик мозгов.
И такое, оказывается, бывает!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 09:44
  •  67
  •  08 фев 2014, 22:38
  •  Уфа
У большинства машины кипят, а у меня наоборот - не греется. Год назад сменил термостат на польский, грешу на него. Сейчас -10, температера по БК в среднем 75. Это если ровно ехать. Может подняться максимум до 78. В пробках, в гору прогревается примерно до 85, все норм. На холостых тоже хорошо греется, все норм. То есть помпу отмел и вроде как успокоился, в морозы та же ситуация. Печка наверное чуть холоднее стала, но терпимо. Расход тоже не стал конским. Чем чреват такой недогрев двигателя? Или забить и не париться? Уж больно не хочется снова менять термос.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 09:48
  •  25528
  •   33
ИМХО тока некомфортной температурой печки зимой. Закрой 2/3 радиатора картонкой что ли... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 18:52
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
как бы не хотелось но придется, у меня была аналогичная ситуация по лету не обращал внимания но ближе к холодам пришлось уделить время. Заменил и все в норме температура в движении по трассе 86-87.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2018, 23:58
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
@veega , чтобы долго не рассказывать, НАДО менять.
Низкая температура это очень плохо.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
