 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 13:10
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Sergei55.ru , пластиковые на радиаторе нормально держат, а вот такие латунные на блоке не очень. Пытался ставить на предыдущей Ниве, но при нагреве до рабочей температуры начинали потихонечку капать, причем две штуки пробовал, одинаково. Так и пришлось выкинуть и пробку назад вкрутить...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 13:12
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Alex_MAN , на радиаторе латунная
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 13:17
  •  21256
@Sergei55.ru , ну не знаю, может это они на блоке так себя ведут... А может есть производитель, у которого не капают, но мне не попадалось...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 14:33
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Alex_MAN писал(а):
@Sergei55.ru , в блок тоже есть латунные, типа таких:
Только гамно это, при нагреве перестают держать, для постоянной установки не подходят. Удобны только для многократной промывки системы, при первом сливе их ставишь, перед последним заполнением снимаешь...
На фото справа, в упаковке - для установки в блок. Резьба инчевая, близка к М10х1,0 (или М10х1,25, уже не помню :smile_tmi: ).
Слева, без упаковки - как бы в радиатор, но не совсем подходящ. Резьба М10х1,5 желательна на несколько витков побольше/длинее. С учетом того, что на сбег резьбы обязательно уложить резиновое кольцо для уплотнения, иначе будет подтекание ОЖ.
Держат они отлично, никаких подтеков при многократном применении. Такие ставил еще на старушку-2121.
На ШНиве на пару мм подточен барашек - из-за самодельного кронштейна МЗ.
На радиатор ставил комбинированный краник: резьба латунная, "запорное устройство" :smile_tmi: пластиковое. Не понравилось: пластик отслаивается от латуни.
Поставил из цельного пластика -подкапывает - заусенцы от пресс-формы на "запорной игле". Догадался вставить вовнутрь, для уплотнения "запорной иглы", небольшое резиновое колечко. Уже несколько лет служит исправно.
В радиатор кран вворачиваю с некоторым усилием, а иглу - вообще в пол-пальчика. Не откручивается, не подтекает. :smile_yes:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@Alex_MAN , Ну и сколько ждать, пака через эти писалки что-то сольёцца?
Если пробку с расширительного не снять - довольно долго. :smile_smile: Со снятием, примерно так:
Sergei55.ru писал(а):
при сливе антифриза одеваю трубку и в канистру акуратно сливается, пара минут
Шланг для слива - применяю бракованные сантехнические. Снимаю экран из нержавейки - и в нейтрализатор его, а резину на кранТик. :smile_smile: Резиной этот шланг (чудо СанТехПрома :smile_devil: )назвать трудно, какой-то эрзац/полуфабрикат, но на работе таких много, можно менять хоть каждый день.
Alex_MAN писал(а):
@ЛЫСЫЙ 721 , вполне нормально через них сливается. Не очень быстро, конечно, но зато тосол ручьем по блоку не льется...
:smile_handshake: :smile_yes: Самое главное - блок сухой, :smile_muscle: и поперечина под радиатором чистенькая. :smile_muscle:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 14:43
  •  21256
Метрическая там, М10х1. Только коническая.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 16:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ага.
Тоже давно стоит такой как справа в блоке, латунный. Ничего не подтекает. В радиатор тоже есть такие, только шаг резьбы крупнее. Мне почемуто в радиатор такой не подошел, диаметр отверстия больше оказался.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 17:13
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
aborigen@ писал(а):
NP писал(а):
Берем кусок пакета, в пару слоёв его под крышку расширительного бачка, чтобы прекратить доступ воздуха, и при снятии термоса выльется только то что сам вытрясешь из шлангов. Литра полтора долил обратно в бачок.
Берем шланг ПВХ метра 1,5 длиной и диаметром около 10 мм засовываем его через расширительный бачок по шлангу до помпы и на горячем моторе сливаем около 4 литров в канистру. Потом смело меняем термос - вапче ни чего не выливается, даже со шлангов!
Заранее ввернутые в блок и радиатор краники решают проблемы замены деталей СО и самой ОЖ.
Чтоб "заранее" вкрутить - надо первый раз по изгаляться и возможно улить под капотом все тосолом.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 18:05
  •  10236
  •   66
Надо просто совместить с заменой ОЖ. А еще можно не открывая предварительно пробки РБ на остывшем двигле поменять болт на краник. Ничо даже не потечет.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 09:50
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
У вас музей под капотом штоле? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2018, 15:29
  •  67
  •  08 фев 2014, 22:38
  •  Уфа
Лично мне пофиг на вид мотора, он всегда кхм.. Нечист. Мне не пофиг на пол гаража, тосол не испаряется, а гараж тестя.
Вставлю свои "копейки" про эти краники, раз уж зашла речь. Ставил такие, когда была "семера", на их форуме у некоторых он текли или самооткручивались. Поэтому у меня возникла паранойя, я постоянно на них поглядывал. А потом то ли нервы сдали, то ли потекли. В общем болт вернулся на свое место.
А вот тема завернуть термос перед снятием, конечно, интересна!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
