 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение тюнинговых машин.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 15:26
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
Короче, с клапанами похоже облом. Подходящих не нашел. Общался с одним толковым менеджером, он обещал поискать везде, где возможно за отдельное вознаграждение. Так что, этот вариант пока на паузе.
Обсуждали с Иваном применение электроуправляемого термоса от немцев. Остановились на MAHLE TM1497. Заказал его, в понедельник придет. Покручу в руках - отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 15:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Результат обсуждения - 1 клапан (между термосом и патрубком на гбц) на малый круг работать будет некорректно. Может возникнуть ситуация когда и электроклапан закрыт и стоктермостат тоже закроет большой круг и никогда не откроется из-за прекращения течения жижи, ибо ДТОЖ смотрит высокую температуру выхода из ГБЦ, а на термоэлемент стоктермостата сильно влияет температура после основного радиатора и после печки, отчего тот может внезапно прикрыться причем чем сильнее он будет прикрываться тем охлажденнее пойдет жижа из основного радиатора (т.к. уменьшится поток) и тем сильнее будет закрывать стоктермостат, притом что на ДТОЖ будет уже 120 градусов и это нифига не логическое условие для открытия малого круга.
2 клапана с потрошением стоктермостата - слишком жырно, ненадежно и громоздко. Но конечно эффективно. Если есть садисты можете предложить вариант вставляния паяльника в торец стоктермостату :smile_devil:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 15:55
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
carmack писал(а):
2 клапана - слишком жырно, ненадежно и громоздко. Но конечно эффективно.
нету их...
Ну, а учитывая, что закупь у 1497 - 2.5р, получится даже бюджетнее, ибо похожие клапаны от 3.500 начинаются, а их нужно 2шт.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ты сцЫлку давал на старый форум... Можно туда свечу накаливания от дизеля!))))
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:09
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@Glu777 ,
У меня в термостате( в малом круге) стоит заглушка, с отверстием 7 мм, в воскресенье ехал на рыбалку, за бортом 41, температура двигателя 89-91( с кондиционером) зависит от скорости, на холостых 86-87. Правда однажды при 170 увидел 93. Шкив помпы кстати, на 2см меньше стокового, ремень короче пришлось поставить.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 20:23
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
@Олег 005 , у тебя еще и радиатор в малом контуре, не?))). Я хочу без лишних радиаторов.
Шкив у меня стоял меньше на 1 см. Сегодня поставил меньше на 2см, погляжу, как в пробках будет.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2016, 21:33
  •  211
  •  РА Майкоп
@Glu777 ,
А чем доп. радиатор помешал? На лето подключил, на зиму отключил, не вижу проблем, намного проще чем городить какие-то клапана, приводы . Я год назад интересовался как решена проблема перегрева, на что получил ответ, всё нормально работает, а теперь что? Ездить на 0.5 бара я не собирался, это :smile_giggle: , а при большем давлении надо и мотор охлаждать по интенсивней, так что любые способы хороши, главное окончательный результат.
Кстати, поставил датчик температуры масла, больше 95 градусов не поднимается.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2016, 21:45
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
я ж для серийного повторения делаю. Технологтчески радиатор впихнуть сложнее, нежели подвесть что-то на шлангах. Этож придется кронштейны одинаковые делать, радиаторы оптом закупать....
Олег 005 писал(а):
на холостых 86-87
я вот этого КОНКРЕТНО не могу понять. У меня, с заглушенным малым контуром 97 (вкл вент) - 93 (выкл вент). Т.е. температура растет до включения. Это со шкивом 2см меньше родного.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 20:43
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
В старом формуме я писал про помпу ЛУЗАР турбо http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Её эффективность и проверена, и доказана многими. может к ней шкив на 2 см меньше?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 20:48
  •  12843
@Vitamin20000 , имхо пока не будет порядка с термостатом - все эти помпы, радиаторы итд - радикально не решат проблему.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 23:22
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
Шкив вместе с помпой не продается. Если диаметр шкива меньше - нужен другой ремень (другой длины). Вся продукция Лузар - дешевое китайское гавно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
