 [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 10:00
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Сними бачок и посмотри. Он протирается с обратной стороны, там где крепится
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 10:03
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Он не только протирается, но еще и лопается от вибраций и прыжков. Лечение простое: кусок старой камеры под бачек - я уже три года о проблеме забыл. :smile_cool:
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 10:13
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Привет Радиорус!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 12:58
Под все бачки охлаждайки омывайки надо толстую шумку подкладывать.тогда он не протирается дном и сильней резинкой обхватывается и потому его меньше трясет.Кста одна резинка с завода не помню правда на каком бачке -слишком длиная и потому не годится.Когда сменил на покороче то бачки на шумке и с правильными резинками сидят упруго надежно и надолго :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 08:38
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Так тосол стекает или масло???
В районе адсорбера стекает на лонжерон и дальше из отверстия для проушины с бампера. На вкус попробовал - тосол. Может еще тормозуха, но у нее вкус немного другой. Вчера вылилось почти со стакан, а уровни везде в норме (даже в мосту и коробке проверил масло)... Меньше стало только тосола.
Поменял бачок. На старом пробита трещина на дне со стороны борта машины. Здесь фотку похожей трещины уже где-то видел.
Да, слитый из бачка тосол чистый без пятен масла и других примесей (тосол менял месяц назад). Тосол когда убегал, видимо, смыл грязь и смазку с лонжерона, вот маслом и вонял. ттт
ЗЫ: Самое сложное в замене бачка это было снять подпружиненный хомутик с нижнего патрубка. Чем он снимается? Раздвижными пассатижами? Вместо него поставил хомутик с болтом.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:04
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
может мою? я недавно фотку выкладывал...
тоже у бочка днище вышибло на 11 тыще пробега :smile_bigsmile:
я такие хомуты всегда этим снимаю, очень удобно...
обычными пассатижами эти усики у хомутов довольно сложно захватывать, постоянно соскакивают
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:22
  •  1285
Не, дно не вышибало. Вот один в один как у меня:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#3578574
Кстати, с нового бачка теперь из под крышки сопливит. Намотал фум, затянул потуже.. надо еще шкуркой края обработать.. не досмотрел когда покупал.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 22:40
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
да эт я образно, тоже трещина в днище :smile_bigsmile:
у меня под ним ещё кусок какой то пористой термо изоляции приляпан (с завода ещё), не может ли это влиять на перегрев бачка и образование трещин интересно?
может лучше выкинуть его нафиг? :smile_bigsmile:
а меня продавец наоборот предупредил что не нужно крышку плотно заворачивать, типа закручиваешь до упора, а потом пол оборота назад даёшь...
где правда? :
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 11:17
  •  1285
Нашел причину течи. При подгазовке часть струйки бьет прямо в крышку. На форуме у десяточников нашел ссылку на это: http://bezzzumnyj.ru/publ/ustranjaem_pe ... a/1-1-0-10
Там предлагают вставить в горловину бачка кусок патрубка радиатора.
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 12:08
  •  1285
Если следовать инструкциям по ссылке, то эффект получается обратный :smile_nod: Тосол поднимается вверх по трубке. Значит, трубку надо покороче сделать, чтоб только-только не давала хлестать струе в крышку.
Во, еще народ вставляет алюминиевую трубку в саму обратку и загибают ее чуть вниз.
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.    След.
