 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 21:07
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Швед, Спасибо за отчет) Поменял, собой доволен остался, засада была с козырьком от карсона, никак не выкручивались саморезики, в итоге два верхних открутил и козырек поджал, пространство для рук освободилось, для первого раз 2,5 часа. Потек Фенокс, заменил на Лузар, будем тестировать. На запаске лежит СТК 2123.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 12:37
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Как то тоже пришлось менять помпу. Только менял я её снизу. Так получилось. Мне потом сказали, что нужно было сверху. А я как залез в яму, так и пошёл...снял защиту, фартук, шкив и...саму помпу. Вентилятор не откручивал, ремень не снимал, шкив снял с ремнём. Потом так же с ремнём и матюками одел...очень тяжело, но можно. Тосол сливать не пришлось, сам слился пока ворота в гараж открывал. Повезло, что помпа накрылась перед гаражом...а там и тосол был и помпа новая...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 06:40
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Менял на улице в -15С. Два часа вдвоём с перекурами и отогревом. Вентилятор не откручивал, места хватает для замены помпы.
Открутил воздушный патрубок и шланг от реостата (мешал выдернуть помпу). Ну а дальше как у топикстартера.
У многих бывают проблемы с натягиванием ремня. Мы делали так - натягивали как положено на все шкивы, акромя помпы. Под натягом чтоб не соскочил нигде. На помпу снизу по ручейкам ставишь ремень и закусываешь неодевшийся край ремня, чтоб не соскочил. Придерживаешь его руками. В это время другой человек ключом с головкой прокручивает за болт шкив гидроусилителя по часовой стрелке (по часовой штоб не открутить болт, да и крутить удобней). Все шкивы прокручиваются и ремень встаёт на место.
Перед установкой не забываем снять со скорости и поставить рычаг блокировки мостов в нейтраль.
Способ не раз проверенный. Мы тут как-то пару раз не попали ремнём в ручейки. За 10 минут три раза скинули ремень и поставили его на место :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 15:33
  •  502
  •  Набережные Челны
[quote="Trpek"]
...............Перед установкой не забываем снять со скорости и поставить рычаг блокировки мостов в нейтраль.
а это для чего?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 06:03
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Чтоб отцепить от двигателя все тормоза.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 10:15
Если вентилятор мешает, его можно "утопить", ослабив гайки его крепления
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 15:52
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
DDDnew писал(а):
Serrrega писал(а):
для машин с кондеем - спилил эту шпильку на помпе куском полотна по металлу. Муторно, но можно. На новой помпе вместо шпильки ставим болт, потом его можно открутить накидным ключом
При попытке открутить гайку на этой шпильке чтобы законтрить поддалась шпилька и контрить ниче не пришлось :!:
а лобзиком это жесть :
Кстати зачем кондей на далеком севере :
у меня тяжело, но открутилась потом я снял шайбу и накрутил 2 гайки. законтрогаил их раза с 3, но шпилька пошла. мне не пришлось снимать ни чего кроме ремня и шкива. а шкив отворачивал спец ключом который зажимает сам шкив, потом спокойно отворачиваешь.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:13
  •  27
  •  22 окт 2011, 20:32
  •  оттуда
коллеги, пробег 7 с небольшим тыр. периодически появляется какой-то шуршащий шум со стороны помпы, сегодня в момент появления шума приложил трубку небольшого диаметра к уху (другой конец к помпе) - ухо чуть не закрутилось в трубочку :. Точно помпа.
"Покурил" данную тему решил сам менять, небольшой опыт ковыряния прошлых авто имеется. Машинка с кондеем, придётся выкручивать эту самую шпильку, но думаю машинка свежая ещё, проблем возникнуть не должно, со шкивом помпы тоже...под капотом относительно чисто. Хотя не говори ап пока не перепрыгнул :
вопрос 1: герметиком обязательно мазать, когда ставить новую прокладку?
вопрос 2: я так понял помпу брать лучше НЕРУ Р620?
благодарю за советы
Глаза бегают.....значит на душе не чисто!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
kuku 12,
ответ 1 - да, но можно и без прокладки, эфеективнее помпа должна качать. только проверить чтоб не затирала за корпус.
ответ 2 - да. я забыл про этот девайс уже года 2 как... или 3... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 19:52
  •  27
  •  оттуда
prorock писал(а):
kuku 12,
спасибо, буду ремонтировать на днях. Интересно на сколько её ещё хватит? завтра с утра нужно накрутить километров 80 наверное, немного очкую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
