 [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 16:51
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
One писал(а):
prorock,
вступай.
Нормально работающая система охлаждения от температуры окружающего воздуха не зависит. зависит время нагревания и охлаждения.
А почему тогда зимой меньше вентиляторы включаются?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 18:44
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Михалыч35 писал(а):
ИльСер, Да также и будет,у меня зима-лето без разницы. :
Внутренняя температура у мне зимой тоже 87-89,а холодный внешний воздух просто лишний раз не способствует внешнему подогреву.ИХМО.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 09:27
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
One, как это не зависит??? при температуре +33, и толкании в пробке у меня вентилятор будет включаться каждые пару-тройку минут. а при температуре +18 намнооооого реже!!. да и на трассе тоже самое будет наблюдаться. у меня летом, когда была пробита прокладка ГБЦ, днем нельзя было ехать выше 90-100, машина тут же уходила в перегрев до 100 градусов. зато когда я ночью возвращался по пути с Валдая, я ехал как обычно 120-140 и температура была 85-87-88 при той же пробитой прокладке. ну и кто сказал что температура не влияет на систему охлаждения??? да на неё влияет всё - температура, плотность воздуха, давление воздуха, скорость движения, чистота самой системы... антифриз и т.д...
ИльСер вчера кстати поглядел на валяющийся термостат - так и не понял как ты его разобрал.. ты б хоть пофоткал что-ль.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 09:41
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Повторно снимать и разбирать не буду. Вытащить было легко,а вот вставить,пришлось повозиться. Хочу еще сказать,что не со всеми термостатами это прокатит. Который я разбирал черный латуный корпус,вроде владимир. А другой прамо у меня,так там в нижнее отвертие ничего не видно,и как подлезть,я не знаю. Ты налей в него кипятка и увидишь как Шток вылазит и толкает упор. Смысл такой,там в центре термостата стоит термоэлемент типа резины,в его центре втулка,похожая на жиклер,в его отверстие металлический Шток. Другим он концом упирается в пластину. Там тоже паз под него. Самое интересное,что в книжке написано,там должна стоять регулировачная гайка. Вот ей бы и можно было регулировать температуру,откручивая или вкручивая,тем самым регулировать расстояние до Штока. Но наши производители на это забили.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 09:58
  •  9305
ИльСер, да ну ево нафих.. неохота заниматься кипячением.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 16:29
  •  1071
Я просто воду горячую налил в нижнее отверстие. Продолжу. Потом нажимаешь на ту втулку типа жиклер и всторону. Шток выходит из зацепления. Достаешь его тонкими круглогубцами. Стачиваешь,и как говориться,собираешь в обратной последовательности.
продана.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 06:12
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
prorock,
еще раз.
НОРМАЛЬНО работающая система охлаждения от температуры окружающего воздуха не зависит!!!!
Зависит время нагрева и охлаждения.
При +33 двигатель нагревается быстрее венты включаются чаще, при - 30 могут не включаться вообще т.к. двигатель нагревается очень медленно до температуры включения вентиляторов.
Таким образом температура двигателя находится в допустимой зоне для работы 90-99 градусов и от температуры внешнего воздуха не зависит.
Случаи с ГБЦ, засорен радиатор или еще что то, я не учитываю, это уже не нормально работающая система.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 06:19
  •  381
ИльСер,
Я термос проверяю таким способом. На орининальность не претендую.
В кастрюлю с водой погружаю термостат,ставлю его на жопку где дырка нижнего патрубка радиатора. пока вода теплая в эту дырку шприцом нагнетаю воздух. Термометром меряю температуру. При открывании идут пузырки и все видно. По термометру видно температуру.Вот и все.Потом берем и остужаем, сначала горячей водой потом теплой.Держим ессно пассатижами.Потом на продув проверяем закрылся полностью или нет. если продувается, лучше не ставить, а менять.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 09:43
  •  9305
One писал(а):
prorock,
еще раз.
по моему ты сам себе противоречишь... щас ты сказал тоже самое что и я тока по-другому.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 22:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Всё логично, просто неправильно подведено. Радиатор находится снаружи машины, тосол эффективнее охлаждается и идет в обратку. Он охлаждает термос и термос прикрывает циркуляцию через большой круг.
Т.е. Температура двигателя стабильна, потому что большой круг то открыт полностью, то прикрыт. За счет оптимального объема системы охлаждения, система инерционна и не происходит резких скачков температуры.
Температура прогрева тоже как бы не сильно зависит от температуры окружающей среды, но это теоретически..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.    След.
