 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 07:28
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Вчера заменил радиатор охлаждения. На всё ушло восемь часов. Из них 3 часа на промывку радиатора кондея. Обратным током. Просто керхером промыть не смог. Пришлось отмачивать и керхером и мистером мускулом.
Вытаскивал радиатор через моторный отсек. Пришлось снять шкив помпы Отвернуть с крышки клапанов рогатину. Воздухан И всё нормально вылезло. Ага снял ещё защиту поддона и брызговики, чтоб отвернуть 2 болта центрального усилителя. Высверлил замок капота, потом закрепил на винты с потаем.
Засады. Это пружинные хомуты у радиатора. Пришлось снимать радиатор с нижним шлангом, потом уж на полу снимать хомут. Еле снял. Верхний хомут снял, когда отвёл радиатор в сторону моторного отсека. Вывести радиатор в сторону моторного отсека мешают бобышки радиатора. Отпилил миллиметра на 4 ножовочным полотном..
При монтаже рамка вентиляторов справа не совпадала по отверстиям с радиатором. Пришлось центральное крепёжное отверстие рамки расширять, чтоб её сдвинуть вправо. Вроде всё.
Сообщение Добавлено: 03 май 2016, 08:52
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ingenium писал(а):
8. Снял блок управления отопителем, снял панель приборов.
Это ни к чему. Торпедо прекрасно снимается в сборе с ними.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 23:09
  •  44
  •  14 май 2012, 20:12
Доброго времени! Оживлю тему. Сегодня, на пробеге 58 .000 км меня постиг удел впервые заменить радиатор охлаждения. Изучив старый форум, решил доставать радиатор в сторону движка, не тревожа радиаторы конднея и ГУра .Высверлил, нафиг, крепление планки замка сверлом на 8 мм, с помощью матери= перематери , открутил крепления вентиляторов и достав их, заменил радиатор. Планку замка закрепил на два болтика (м 6 и м 8) , замок встал на прежнее место, визуально след операции=дырка м8, зато кондей работает как прежде. Работы с перекуром 3 часа: хомуты не п....ли, наверное...
Спасибо за советы!!
Р.S.: конструкторы, люди нехорошие, неделю назад менял снимал радиатор на буханочке, ушло 15 минут...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 09:47
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
не стал ничего сверлить/пилить, решил вынимать радиатор как это предлагает делать мануал, разве что радиатор кондиционера я не снимал.
открутил крепление трубок кондиционера на лонжероне и сдвинул радиатор максимально вперед.
не знаю на какое расстояние удалось сдвинуть его, но этого вполне хватило, чтобы извлечь основной радиатор вместе с вентиляторами, разве что пришлось снять пластиковый кожух с правого вентилятора. на снятие радиатора ушло чуть больше полутора часов. сборку производил попутно реализуя другие мелочи, поэтому время не засекал, но думаю в 3,5-4 часа на всё-про-всё уложиться можно без проблем.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2016, 21:44
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@meg@ , а прикинь насколько легче было бы при съемной верхней рамке.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 05:33
  •  20288
  •  Oranienburg
Чем бампер снимать, проще отсверлить три сварочные точки, крепящие кронштейн замка капота и снять его. Потом болтики поставить вместо сварки. Радиатор выходит назад-вверх. Положение замка пометить, чтоб заново не регулировать. Снятие - час, установка полтора часа.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 06:44
  •  1485
безусловно! Может в будущем и сделаю рамку съемной, но пока не возникло желания заниматься этим. Снимать радиатор пришлось впервые за 100ткм, да и то течь он дал после небольшого дтп..
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 07:44
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не , ну если после аварии,- тогда понятно...
А так то... я даже промолчал, от неожиданности, тока челюсть отвисла.
Трогать трубки- ни за что б не стал. Там же они соединены через прокладки.
А прокладки, со временем, не располагают к шевелению. Да и люмень- коварный материал.
Мега-гине -садо мазохизм получился :smile_wink:
Оно и по другому, для меня - тоже мазохизм:
Снять шкив коленвала, отвернуть гидрач. Потрахаться со стойкой. Отвернуть все болты.
И корячить всё это вниз... А потом ещё- всё это обратно! :smile_surprised:
Хороших, добрых слов- просто не остаётся :smile_talking:
Один раз снял венты- вент заверещал. Потом- один раз сменил радиатор.
Когда и этот радиатор потёк- стало так тоскливо, что схватился за ножовку...
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 08:38
  •  20288
  •  Oranienburg
А с отсверленным кронштейном венты хорошо менять.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2016, 10:46
  •  1485
@ВВА , трубки свободно перемещаются туда-сюда на небольшое расстояние, ход ограничивают как раз две точки крепления, указанные на картинке. после того, как открутил их, приподнял радиатор кондея, чтобы с опор вышел, и беспрепятственно сместил его вперед на несколько сантиметров. если бы этого не случилось, тогда бы точно высверливал крепление замка капота или рамку пилил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 2
