 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:22
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
F3B,
Если давления не будет - ОЖ будет закипать уже при 80-95 град
Ну что за глупость ты сказал-то? : Вода кипит при 100, а ОЖ, которая обязана выдерживать большие температуры, при 80-95? Пошел менять срочно ОЖ на воду. :
Значит вся мировая тенденция двигателестроения направлена не в ту сторону...
Дураки какие - зачем-то поднимают давление в системе охлаждения...
И чаму энтих анжанеров только в ихних институтах учут...
Может, просто у них движки "немного" более форсированные и тепловыделяющие?
PAYER,
А если серьёзно - может быть геметичная система охлаждения актуальна для современных оборотистых моторов с высокой литровой мощностью, но для нашего движка - это большой вопрос.(опять же ИМХО).
Для меня на первом месте всегда останется надёжность
Во-во!..
F3B,
Именно от этого....Нечего там ковырять, - пошел и купил новую, только не в ларьке за углом.
Сменил три разные крышки, в т.ч. "тарельчатую" от 2108 с надписью "сделано в СССР" - вообще ужос (скорее всего подделка)! Клапан превратился в большой комок ржавчины. Поставил синюю от VW, там все пластиковое, но и там через год пружины заржавели в хлам! : Расшевелил кое-как, теперь не держит. ГДЕ купить крышку с пружинами из нержавейки?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
yaro, как бы сказать попроще... Нержавейка не пружинит... Да, кстати,
ОЖ - смесь воды и этиленгликоля. А температура закипания этиленгликоля... Ну и так далее.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:57
  •  27
  •  12 апр 2009, 14:38
  •  г.Новосибирск
Всё гораздо проще и прямо на машине: снять с бачка тонкую трубку, заглушить любым способом/болт на 10 ,сверло хвостовиком и тд/. На освободившееся место /на бачок/одеть кусок шланга, у меня около метра с внутренним диаметром около 6мм. Садится плотно без хомутов. На конце вставлен сосок от старой камеры. Ножной насос или компрессор с манометром по моему сейчас не проблема. Сей девайс собрал после того как новой пробкой порвал новый бачок. Разобрал, почистил, собрал старую просто залипшую пробку/вернее клапан в ней/. Начинала сбрасывать давление около 1,5. Откусил один виток/ плотной намотки т.е. длинна пружины стала короче примерно на 1мм/ Давление в системе стало 1,1. И пробку разбирать гораздо проще и дешевле чем бегать за новыми бачками и тосолом. Да и точность как-то получше будет. А вообще чаще пользуйтесь поиском, многое уже обсуждали http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%9A%D0%90
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 13:36
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
yaro писал(а):
F3B,
Загляни на досуге на кухню, когда твоя благоверная будет макароны варить...Не поленись, приоткрой крышку, когда вода еще не кипит...
На дне увидишь мноооого пузырьков..Это уже кипение!!! Хотя средняя температура воды в общей массе еще будет около 95 градусов.
Дык вот, наружняя стенка цилиндра нагревается до 200-270 град. При этом пристеночное кипение будет идти в полный рост уже при средней температуре 80-95 градусов. А вот когда все твои пузырьки собирутся вместе - это уже будет паровая пленка......А через паровую пленку стенка почти не охлаждается....
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 13:54
  •  5599
max730, баян :
F3B,
Я сам себе макароны варю. :
Этиленгликоль Температура кипения 197,3 °C
Антифриз - Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при -45 °С
Не кажется, что описаный тобою процесс существенно сдвинут по температуре? : А теперь представь, что система под давлением. Что происходит? Эти самые пузырики просто больше прижаты к источнику тепла, т.е. по твоей логике охлаждения вообще не происходит. ИМХО давление в системе нужно только для поднятия точки кипения. В наших машинах, при исправных термостате/помпе/вентиляторах/радиаторе её поднимать, мягко говоря, нет необходимости.
PS: и вообще, по моим наблюдениям вода в закрытой кастрюле закипает быстрее. : :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 14:25
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
//PS: и вообще, по моим наблюдениям вода в закрытой кастрюле закипает быстрее.
Это вообще-то еще в школе проходят
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 14:26
  •  3078
yaro писал(а):
max730, баян :
F3B,
Уууууу....как все запущено.... :
Бегом в шестой класс физику учить!!!: : :
Или ты просто издеваешься? :smile_nod:
1. Температура кипения ОЖ-40 - 108градусов...
2. В условиях разреженной атмосферы (скажем в горах вода закипает уже при +40градусов)
3. При создании давления пузырьки не возникают вообще до значительно больших температур.
4. Вода в закрытой кастрюле закипает быстрее, по-причине сохранения тепла под крышкой, если крышку снять, тепло будет уходить вместе с паром.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 14:49
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
F3B,
Издевается - издевается :smile_bigsmile:
Кстате при +40 вода закипит на высоте 21км 800 м.( это на Земле ) http://planetcalc.ru/275/
Ты с какой планеты ? :
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 14:55
  •  3078
PAYER писал(а):
F3B,
Кстате при +40 вода закипит на высоте 21км 800 м. http://planetcalc.ru/275/
Ну подумаешь, ошибся на 40 градусов всего лишь....Физику 30лет назад учил.... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 15:09
  •  5599
: еще скажи, что у кастрюли радиатора нет. Пофлудить, прямо, не дадут! :
Ну, я вообще-то про повседневную эксплуатацию среднестатистического автомобиля говорил, а не про ту Ниву, что на Эвересте была. :
Значительно больших - 18 градусов? :smile_bigsmile: Точка кипения ОЖ повышается до значения 126°С при одном баре избыточного давления. : И не верю, что при объеме ОЖ в 8 литров при 80-95°С общей массы, она около стенки цилиндра будет успевать прогрется до температуры начала кипения. Если стоИт статично - может, но она же циркулирует...
И поймите, я не спорю, что клапан вещь нужная, просто с учетом того, что в магазине, в большинстве своем, они изначально неисправные и что оставшиеся через полгода выходят из строя, то меньшее зло - ездить без оного клапана, чем с заклинившим в закрытом положении.
Кстати, вспомнилось... Из какого материала пружины в пробках радиатора на 210х? Почему ТАМ не ржавеет?! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
