 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает система охлаждения
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2022, 20:32
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
на моей лопнул новый верхний патрубок к радиатору, - менял летом. Благо старый остался в гараже - воткнул его пока. Но может и не пока - на старом никаких дефектов, а новый разошелся как по шву.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2022, 23:41
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Frost
Небось система охлаждения находится под давлением (бачок с пробкой)?
Жди следующего привета. А что, где и когда снова хлопнет (рванёт) одному чёрту известно.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 00:56
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А без давления будет так:
был удивлён при стоянии в дорожной пробке неожиданным фактом закипания антифриза
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 04:56
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
На днях радиатор печки менял, сказали купи два шланга на печку новых, но только хорошие. Гладкие, блестящие и всякие красивые быстро лопаются. Хорошие, это заводские, они должны быть не гладкие, с кордом внутри и мягкие. В магазине предложили Балаково, сказали завод ставит, я их вертел вертел, упаковку не вскрывал, а через плёнку не увидел корд и не показались они мне мягкими. Так как не знаю, какие они должны быть точно по мягкости и некрасивости, то засомневался и купил силиконовые синие с кордом и в два раза дороже (350 против700).
На СТО сказали, эти точно хорошие, а какие они заводские хорошие, я так не смог потрогать)))
Так что если на СТО, где каждый день меняют шланги, говорят, что стало очень много нехороших шлангов продаваться, то верится с первого раза. Видимо твой новый из этого вот нехорошего, которого стало много в магазинах.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 08:19
  •  6415
  • 71
Captain
Антифриз закипел и бачок рванул по причине долива в пути вместо обычной воды какой-то дряни из придорожного авто магазинчика. А резкое закипание жидкости при наличие пробки с клапанами в системе охлаждения и привело к разрушению расширительного бачка, как слабого звена.
В дальнейшем, даже на воде, при обычной гражданской эксплуатации далёкой от экстрима слетали под давлением патрубки.
Только упёртый наездник не сделал бы для себя правильных выводов!
И не надо меня убеждать в том, что СО на ШН прекрасно работает в замкнутом состоянии под регулируемым давление, как на других марках ВАЗа.
Она действительно заработала и перестала привлекать к себе внимание и ресурсы только когда освободилась от давления!
Я на этом авто наездил с 2011 года более 200 ткм и выводы по его эксплуатации давно сделал.
А желающих побегать по чужим граблям я не переубеждаю. Здесь на форуме лишь освещаю проблемы, с которыми столкнулся сам и принятые меры по их недопущению.
Вот скажи, зачем обычному "крестьянину" маниакально регулярно менять бачки и пилить пробки, когда проще выкинуть из неё клапаны и забыть о проблеме навсегда?
Боишься что слесари, освоившие замену бачков в условиях автостанций, останутся без работы?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 08:47
  •  20287
  •  Oranienburg
Неожиданным? В том посте ты о факте долива дряни не говорил:
Проблема СО ШНивы неприятная особенность конструкции двигателя
Там была конструкция виновата.
Никогда они не были с кордом, печные на Шниву. Не знаю, почему.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 16:02
  •  5846
Юра сказал, я че я ниче, другие вон че и ниче, а как я так сразу вончо.
Поэтому не увидив корда на балаковских и зная, что это единственная фабрика резины для наших шевиков, не купил, а купил явно дороже, но вроде не хуже, мне главное, чтоб патрубок дольше радиатора прошел, потому что после замены радиатора патрубки хорошо бы то же заменить, а наиборот не камильфо.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 16:45
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
:smile_yes:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 17:05
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не единственная.
Я по магазинам искал БРТ. Нигде не было. А в одном из магазинов спросил и мне ответили, что есть. Ну и купил комплект не глядя. А когда начал ставить, увидел, что там VRT. То ли продавец не расслышал , то ли мне ответили, что ВРТ, а мне послышалось БРТ.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2022, 18:00
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@bvm1954 , давление в системе должно быть и оно регулирутся/поддерживается клапанами в крышке РБ
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
@shmakich ,
Подтверждаю - никогда патрубки на печь не были с кордом
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
