 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 12:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Евгений864, гидрики небось от души затянул? там их надо совсем децл тянуть 2 кг максимум!!! Считай что от руки
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 12:36
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
один рокер болтался, шток у гидрика завис, осоабил его, шток вышел, как так? перетянул?
шнива 2007год - шнива 2013
  •  140
да пертянул, завис один
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 12:39
  •  140
напишм номер сот, проконсультируешь
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 05:52
  •  140
Метки выставили, ошибку так и выкидывает и поддергивает машину(((, хз что такое, шестерню распредвала может не так поставить.??? там есть два отверстия, на одном отверстии лювтит, на другом залазиет но только когда болтом подтянешь... одно больше другое меньше, поставил тем отверстием которое меньше, сейчас почитал как выставить метки, фотки смотрел, у меня получилось что метка на РВ это как бы клепка большая, а нужно искать точку с тыльной стороны, сегодня попробую еще разок
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 09:56
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Когда выставишь. Поддомкрать одно колесо включи 5 передачу и покрути за колесо двигатель. Чтоб клапана незагнуть стартером. Если от руки не пойдет значит не так выставил.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 10:07
  •  12843
вообще дырка та что побольше - для шпонки РВ.
та что поменьше - для язычка стопорной шайбы. Она должна строго внизу (или вверху, непомню уже, но скорее всего внизу) быть когда всё по меткам.
Но я думаю уже поздно :
На будущее - если не знаешь где метки, то в нужном положении (всё по меткам) на шниве, поршень 1 цил должен быть строго в ВМТ, а кулачки первого цилиндра должны быть симметрично развалены вниз, открывая клапана по 0.8 мм одинаково (см рисунок)
я кстати так и не понял - прокладка то прогорела или чего там было то?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 11:15
  •  140
да прогарела, на втором цилиндре
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 11:19
  •  140
но если ставить большим отверстием то шестерня имеет люфт если крутить ее влево вправо, такое ощущение что она велика для шпонки... а которая поменьше, шпонка в нее влезает только тогда когда болтом ее притянешь..
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 11:45
  •  12843
звездочка должна одеватся на вал от руки. Никаких молотков и болтов. Как щас помню на одну (очевидно, мелкую) нифига не одевается от руки, и она встает вертикально вниз под шайбу с язычком. На вторую всё одевается легко, правда не сказать что люфтит.
может шпонка/прорезь убитая уже если болт был ослаблен
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
