 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 16:31
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
т.е. у Вас "новая" схема. и не включается 1-я скорость вентиляторов... возможно, подгорели реле 5 и/или 6 (пары 30-86 контактов) на нижней схеме
до какого-то года они расположены там же, где и раньше, за бардачком возле ЭБУ двигателя, потом их вроде перенесли в район основного монтажного блока, точнее может oapv подсказать.
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 17:09
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
30-88
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 17:16
  •  1996
  •  Севастополь
да, простите, слепой стал :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 21:09
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
5-е реле ф топку
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 22:12
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ЕВГЕНЬЕВИЧ ,
То что показал winter4x4 , на фото, я у себя тож не увижу. Но у меня старая схема.
Как бы по фото делать выводы неправильно.
ЕВГЕНЬЕВИЧ писал(а):
5-е реле ф топку
Если новая схема, то да, ейный контакт плох .
Если снять оба разъёма с вентов, то у старой схемы в обоих разъёмах будет масса. У новой схемы - только у одного.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2019, 14:14
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Сегодня заменил резистор, старый не "звонился" тестером. Поставил новый, но т.к. я их в глаза не видел втюхали от калины с коротким проводом. Провод перепоял, поставил. На 100 градусах включились опять оба вентилятора, а должен был включится один как я понял. Где копать и стоит ли?
Попробовать теcтором замерить напряжение до резистора в косе.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 05:32
  •  3807
  •  Ульяновск
Стоит или нет - решать тебе. Копать под бадачком. Там 3 вентиляторных реле, если снять крышки, можно вручную проверить, как работают правый, левый и полскорости. Зажигание включать не нужно.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 16:26
  •  1876
  •  г. Тамбов
Программой "ОпенДиалог" запускается. Только шумно, покрутил его от руки, а он люфтит. Наверное скоро опять расходы будут.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 18:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Вибрация сильная когда работает?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2019, 19:50
  •  1876
  •  г. Тамбов
она во время пуска и отключения как будто то за что то задевает и трет. Как разгоняться, наверное сам себя потоком воздуха держит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
