 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 08:36
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Как определил, что начала греться?
93 градуса - мало для включения вентилятора. Он включается при 99 градусах.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 08:57
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
да как кипеть начала и температура на приборке за 90 показывала ближе к 100! а 93 это я не в момент кипения мерил а проверял мало-ли может мозги не знают скока градусов дак нет знают!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 09:37
  •  1378
Так может - прокладку пробило, а не закипел?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 10:00
  •  577
  •  Волгоград!
между рулем и сидением да не вроде живой еще! причем тут прокладка оно бы кипела и с вентиляторами и без а вентиляторы все равно включались бы а они нет! :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 23:21
  •  84
  •  23 авг 2010, 21:44
  •  Архангельск
В курсе кто нибудь где можно достать патрубки сист. охлаждения силиконовые прозрачные, чтоб все как на ладони было :?: Поиском пользовался :!:
РШН 09г. Лифт - 50мм, СРПМ, БФГ М/Т КМ2 235/75/15 - лето, Максис NS3 235/75/15 - зима. Амортизаторы Токико г/м паджеро. Пер. кардан - СиМ(шруз), зад.кардан - Тирсан. Экспедиционник с люстрой. Шноркель.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 00:05
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
geka, чего смотреть будешь?там и бачка расширительного вполне :|
http://www.silverprom.com.ua/ware/273 а тут еще загнуть правильно надо http://rosimp-td.ru/catalog/trubka-silikonovaya/ постараться :
родина
Сообщение Добавлено: 07 май 2015, 00:16
  •  84
  •  Архангельск
Прозрачные это так из любопытства - знаю что были когда - то(знакомый в Москве покупал, но давно это было) Только он покупал готовый комплект на машину.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 14:53
  •  777
  •  киев
Москва столица - там есть все ....даже то чего нет в природе :
родина
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 07:00
  •  577
  •  Волгоград!
В общем поездив с тумблером забадался купил датчик от 2108 и патрубок куда он вкручивается! Поставил вверхний патрубок радиатора. Собрал новую схему под котором напрямую от АКБ да вот какая хрень происходит когда ездил все губ включаетсчя при 93 выкл при 87 но когда глушиш (а вентелятор не работал)через минуту вентеляторы включаются! Думал че за хрень включал зажигание а на приборе больше 90
Внимание вопрос чего за хрень такая! Думал это разок дак ведь нет почти все время!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 май 2015, 08:27
  •  1378
Головка горячей, чем тосол. Помпа останавливается, тосол вверху нагревается от головки, включается вентилятор.
Поэтому и завязывают вентиляторы на зажигание, чтоб впустую не работали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
