 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 07:20
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Свечи выкрутить и по ним будет видно, стоит ли беспокоиться.
машинка газовая, свечи всегда белые. Но в цилиндры посмотрю, есть такая возможность. Да и ушел антифриз совсем немного, где-то литр с зимы. Но медленно, а не сразу как при пробое.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 07:52
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
У меня когда прокладку пробило, то антифриз под хорошей нагрузкой из бачка выдавливало. Хотя пузырей при подгазовке на ХХ не было.
Я еще удивлялся как это люди с недозакрученной пробкой ездят если у меня даже с закрученной чуть ли ни по пол бачка выдавливает за 50 км.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 10:18
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Антифриз с зимы ушёл с мин на 5 см. Урлвень не скачет. Беспокоиться надо?
Надо. Не потому, что парит. А потому, что за несколько месяцев потерян литр антифриза.
Так же доливаю по литру примерно раз в прлгода. Течи, что б их... Тянуть хомуты бесполезно - все равно чуть, но сопливит. Еще приличная потеря через крышку бачка - после грунтовки особенно. Вобщем забил я на это. Проще иногда доливать. Поводов для беспокойства пока (ТТТ!!!) нет.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 10:24
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Лет пять назад менял все шланги СО на новые в профилактических целях (задубели, местами потрескались и тоже сопливили на соединениях), при этом посадил все на герметик. С тех пор абсолютно сухо. Но антифриз все равно доливаю периодически, т.к. крышка РБ без клапанов, испаряется потихоньку..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 10:30
  •  10468
@Alex_MAN , :smile_yes:
Когда все разом меняешь, можно посадить. А термостат махнул - уже все, герметиком не намажешь по мокрому. А именно вокруг него и сопли.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 11:43
  •  21252
Мажутся штуцеры, а ни в коем случае не шланги. А поскольку антифриз слит, то шланги при этом можно изнутри протереть сначала просто ветошью на пальце, а потом еще и каким-нибудь быстросохнущим обезжиривателем пройтись для полного удаления остатков жидкости. Термостат тоже менял (не в тот раз, а отдельно), именно так и делал..
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ЗЫ: герметик обязательно только серый нейтральный использовать, ни в коем случае не кислотный.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 15:01
  •  4449
  •  Краснодар
С завода везде пружинные хомуты. Нигде никогда не подтекало.
Кроме хомута на патрубке между термостатом и двигателем. Вот как раз подтекало, приходилось подтягивать.
А на прежних машинах были винтовые хомуты, там подтягивал.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 июн 2023, 15:16
  •  21252
У меня тоже пружинные, но даже из-под пружинных с годами начало сопливить, так что не панацея. Резина дубеет, на алюминиевых штуцерах термостата коррозия появляется, как результат - потеет / сопливит..
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 11:01
  •  887
  •  Жуковский, МО
Ну вообщем я согласен, что утечки никто не отменял. Будем наблюдать. Хотя можно и эндоскопом глянуть наверное. Система под давкой 0.4 у меня. Тарирована.
докладаю: оба радиатора в минус. оба текли, как и предсказывал @ Captain. Причем основной тек давно и видимо только зимой, тк свежих подтеков нет. Оба поменяны вместе со шлангами.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 июл 2023, 13:22
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Regento , Ну основной понятно можно не увидеть, но если радиатор печки сопливил, то зимой все сразу понятно было и по стёклам и по запаху! Как можно этот момент прое...ать?! :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
