 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 19:19
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
а за бортом сколько +35? :smile_nod:
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 19:21
  •  14
  •  25 апр 2011, 15:37
РШН 02.10 млечка, 44-РВ, тарелки ОКБ, Р Ш, пилот, катализатор OFF, вентилируемые тормоза, двухрядники в РК, задний КВ СиМ, кулаки ступицы то МНВ
 Заголовок сообщения: Не пойми чего!!!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:19
  •  1
  •  26 июн 2011, 21:00
Ребята, подскажите пожалуйста, что с моей машинкой? Во-первых когда стою в пробках она начинает нагреваться до 110-120 градусов((( Потом через какой-то период может заглохнуть( Во-вторых, после этого еще и не заводится((( Как-то заглохла, поставила на сигнализацию, потом сняла с неё и завелась... Может из-за нее глюки такие?(Сигналка обычная Sheriff) В-третьих как-то не стабильно держит холостые обороты, что нужно? Регулировать зажигание? Или Есть какой-то электронный блок управления? Жду ваши комменты)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:26
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
авто какой? Год? Вентиляторы радиатора включаются?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 21:55
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
а лучше прямо в сервис.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 22:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
110-120? Как на счет термостат проверить/поменять? Радиатор в конце концов на мойке промыть, сняв переднюю решетку, на карлсоны посмотреть, када они включаются...
В обчем смотреть надо в живую (или по живому :smile_bigsmile: )
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 июн 2011, 23:09
  •  167
  •  17 янв 2011, 16:04
  •  г.Ковров Владим.обл.
Мож просто не включаються вент. Не знаю как на новых машинах,а у меня включаються сразу оба,из за этого частенько вышибает 30А предохранитель,поэтому в холодное время один отключаю.Проверить надо работают ли они вообще
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 09:41
Это неисправность
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 11:26
  •  167
Alex195022,
а как должны включаться,с задержкой? или через реле,может предыдущий хозяин переделывал,не знаю
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 12:05
  •  25528
  •   33
***Алексей***, На 97* (кажется) должен включаться один, на 10Х* - второй. Выключаются в обратном порядке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
