 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 12:33
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
***Алексей***,MashaPRO, Правый вентилятор, через резистор (это первый режим) должен включаться при 99грд.
Если правый не справляется, и температура доходит до 101грд, включаются оба вместе, на полные обороты. Работой вентиляторов управляют контакты ТРЁХ реле. Обмотками этих реле управляет контроллер, по показаниям дотчика температуры. Реле находятса под бардачком, возле контроллера. Там же и предохранители.
110 -120грд. это слишком. Чем мерали?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 13:20
  •  167
  •  17 янв 2011, 16:04
  •  г.Ковров Владим.обл.
Спасибо надо будет проверить по этой схеме,
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 16:13
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
***Алексей***, А машина какого года??? Если 2006 то там имела место быть глючная прошивка. Вентиляторы включались сразу оба и работали циклами по несколько секунд, пока не остудят двигатель. Вышибает только один предохранитель?? Вобще их 2 по одному на каждый вентилятор. И, кстати, с завода должны быть 50 амперные.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 16:19
  •  72
  •  24 окт 2010, 23:15
  •  Ярославль
Всем привет...
Прочитал все, но не понял откуда лечить мою проблему.
Ехал вчера с дачи...Скорость 110 , за бортом +25. Машина укомплектована по полной(семьей)..плюс забит багажник...Ну вот еду , никого не трогаю, и вдруг БК закричал , что температура 105...Раньше этого не наблюдал... сбросил скорость до 80 температура вошла в диапозон 95-100. как только набираю скорость до 102...
Как понял из данной темы . это уже предельные температуры, тем более для трассы...Карлсоны работат как положено....
друзья подскажите куда смотреть...
Кстате.. из верхнего патрубка в расширительный бачок на холостых ничего нет...
такое ощущение что циркуляция идет из большого...но вроде так и должно быть... :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5024f52e04]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P121PM76.png[/img:5024f52e04][/url]
Я не злопамятный, да и память у меня плохая...Отомщу , забуду, снова отомщу
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 16:43
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ничего нет совсем? :
Или тока тосол течет, а воздуха нет?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:08
1. термостат
2. радиатор грязный
3. плохая циркуляция жидкости (помпа)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:10
  •  72
  •  Ярославль
Десяткин, да нет воздух то идет
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:12
  •  72
  •  Ярославль
Alex195022, сейчас поеду на дачу...тещу повезу ..там из шланга попытаюсь аккуратно пролить соты радиатора....но сам тоже грешу пока на термос...только вот зашел в магазин ..и долго репу чесал какой брать....есть даже финские...только марку не помню
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:14
У ШН свой термостат. Отличается по внешнему виду
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 17:19
  •  72
  •  Ярославль
так я про это говорю...что для шнивы ...но только производителей много....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
