 [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 07:57
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
viewtopic.php?p=2919786#p2919786
не большой отчёт о работе "модернизированного" термостата зимой
на холостых при прогреве после запуска выше 83° не поднимается
по городу 91° - 93°
трасса 90°
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 08:00
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Благодарю..
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 16:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Wolgograd писал(а):
Я так думаю,мех.крылчатка летом не спасет??
Если не собираешься нырять по вентилятор, то, имхо, это самый лучший способ охлаждения для мотора.
Тем более-в пробке.
Обечайку только бы приколхозить, как в 21213.
Так что, опять же имхо, предшественник знал, что делал.
Вот этой фигнёй можно спокойно покрутить и посмотреть включение и выключение вентилятора.
Такой схемкой несколько лет назад проверял срабатывание карлсонов. Только провода припаивал к крайнему и среднему выводам потенциометра, с учетом уменьшения сопротивления при повороте движка по часовой стрелке. Один крайний вывод оставался свободным.
Поскольку я не дружу с электроникой... :smile_wink:
История такова.
Взял переменник в пределах 1-1,5 кОм, "с запасом". :smile_bigsmile: Конечно, с AVO-метром заранее отметил положение примерно 200 Ом (по таблице сопротивления ДТОЖ на включение карлсонов есть точные значения), почти в самом конце хода. Но перед испытанием перевел движок в положение максимального сопротивления. :smile_rofl: (Это я сам над собой смеюсь. :smile_rofl: )
Снял разъем с датчика, присоединил провода "приспособы".
Запускаю двигатель - а он не запускается. 2-я, 3-я, 5-я попытка - ТИШИНА. Снимаю провода, втыкаю разъем в датчик, две попытки запуска - ТИШИНА. :smile_whew: :smile_whew: :smile_whew:
Я в тихом ужасе - спалил ЭБУ. :smile_headbang:
Отключаю АКБ, снова подключаю, ключ "на старт" - двигатель шепчет! :smile_yes: :smile_yes: :smile_yes:
Глушу двигатель, выставляю потенциометр примерно на 200 Ом, подключаю "приспособу", запускаю - двигатель шепчет! :smile_yes: Еле-еле двигаю движок - запустился первый карлсон. Еще чуток сдвинул - оба работают. :smile_muscle: :smile_muscle: Рад был - по самые ступицы. :smile_bigsmile:
Вывод сделал примерно такой.
Думается мне, что ЭБУ при большом сопротивлении "приспособы" видит вселенский холод, :smile_devil: и не дает команды на запуск/впрыск топлива.
Может, я и не прав. :smile_nerd:
Но выставлять переменник на нулевое сопротивление не решился: вдруг ЭБУ решит, что температура ОЖ достигла 400-500С... :smile_puke: Или действительно сгорит. :smile_headbang:
Когда переделывал схему на последовательное включение карлсонов - был уже поумнее и поосторожнее. Подобрал номиналы сопротивлений примерно как на Вашей схеме.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 16:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет !
И Сахалину - привет!
Да ничего ему не будет , хоть закоротись.
Ошибку только мозги запишут: короткое замыкание датчика, или как там правильно.
Чтоб этого не было и поставлен доп резистор.
А так то и без него можно, ошибку только потом сбросить, и всех делов.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Думается мне, что ЭБУ при большом сопротивлении "приспособы" видит вселенский холод, и не дает команды на запуск/впрыск топлива.
Может, я и не прав.
Даже обсуждалось где то это. Прав, получается :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 16:45
  •  18771
@Суровый_ШНивавод , да. в 90х электрики на впрысковые делали обманку на -20°
заводим на обманке через 5-7 минут глушим двс
переключаем на датчик и уперёд :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 17:56
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Привет !
И Вам - Здравствуйте! :smile_handshake:
Не помню уже, но вроде бы "Джеки Чан" не загорался. Да и не до этого было - коленки вибрировали :smile_bigsmile: от страха, что ЭБУ спалил. :smile_whew: Получается, что отключив массу, я сбросил ошибку. Примерно как-то так.
Это как? При -40С перед запуском вместо датчика подключали резистор с номиналом для -20С?
Не-е, я бы не стал так издеваться над двигателем.
____________
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 18:04
  •  18771
@Суровый_ШНивавод , а по другому он не заводился
прошивка заводская была до - 25°(так нам объясняли)
при -30 даже на верёвке заводилась после 5 мин буксировки
видимо от трения нагревалась
потом термосы прогрева (с натрием) появились
но они работали при каждодневном пользовании
за выходные остывала
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 19:03
  •  184
Спасибо,во раздули тему,удачи.Сейчас не до этого,стал менять диски и колодки,а там пипец всему!!!Подшипники,суппорта итд.. :smile_muscle:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 19:16
  •  18771
@Wolgograd , впитывай инфу
дурного не посоветуют
самый правильный форум
и обматерят за дело и похвалят за него же
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 19:33
  •  184
Да я уже понял.Сам на форуме :smile_drinks: .шевроле блейзер 3года был.Спасибо инету и форумам,два акпп на опелях перебрал,до сих пор ходят..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 750 ]  На страницу Пред.    След.
