 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 13 июн 2022, 19:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Олег79 писал(а):
Здравствуйте. Читать форум нет времени. Посоветуйте термостат. Зашел в магазин,сказали оригинальный 1500,а китайский 700 руб. Есть смысл брать китайский?
За 1500 бери два китайских!
Пс. Какой вопрос - такой и ответ ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 июн 2022, 20:48
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
устал уже от 82-84((.
Это нормально. А чтобы зимой было тепло надо заткнуть под торпедой толстым поролоном щель в соединении промежуточного воздуховода и отопителя.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2022, 14:32
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@aspb , буду очень благодарен если подробно и с картинками...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 20:16
  •  3845
  • 66
У меня нет картинок. Разберите под торпедой как при замене радиатора отопителя и увидите стык воздуховода с коробом отопителя. Обычно пластик покоробленный и плотного стыка не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 15:39
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Всем привет! Нашел на драйве 2 двух человек которые ставили термостат от гранты на Шеви ниву. Пишут что в такой термос можно воткнуть нормальный импортный элемент и с разными температурами срабатывания. Один использовал какой то тройник от ваз 2108 другой от ваз 2110. Один не делал соединения на подогрев дросселя другой сделал. Один описывает сложности с размещением термоса в машине с кондиционером. Все делалось без сварки, пайки, сверления и других подобных средств, с помощью обычных компонентов и запчастей. Никто здесь не пробовал этот вариант? Если нужно могу выложить ссылки на работы только не знаю как.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 15:45
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Стоматолог , сделай и потом расскажешь!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 16:19
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Стоматолог , так просто в тексте выложи ссылки. Посмотрим что да как.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 17:32
  •  103
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 361197065/
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
https://drive2-com.turbopages.org/drive ... 312918168/ и правда что очень просто
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 08:38
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Работа по замене термостата на сегодня на СТО со своим складом з/ч оценивается в 1.000 рэ плюс термостат от 600 рэ (есть и на на 87⁰С).
На всё гарантия!
При таких ценах экономить на работе не имеет смысла.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 10:37
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
@bvm1954 , тут не в экономии дело.
В нашем климате приходится подбирать термостат с температурой открытия как можно ниже, чтобы летом реже вентиляторы включались.
У меня на 80 градусов. И при этом на трассе с устоявшейся скоростью 100 км/ч температура двигателя 96-98. А если по городу, так вентиляторы вообще не выключаются.
Зато осенью при забортной +8 (сегодня) на трассе температура двигателя 84 градуса.
Поэтому быстрая замена термоэлемента очень даже нужна, чтобы по сезону менять.
На Калине я сделал регулируемый термостат, просто отверткой выкручиваю нужную температуру срабатывания, а вот на Шниве в нижнюю сторону фиг получится.
И только не надо мне сейчас писать про грязные радиаторы, я в другой теме выкладывал фото, там за 9 лет нифига не набралось, чистота идеальная.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
